Autor Wątek: Automatyczne włączenie świateł  (Przeczytany 5966 razy)
anticrux
« dnia: Marzec 30, 2012, 00:23:47 am »
Szanowni koledzy,
chciałbym jakoś ustawić w swoim iksie, żeby w momencie przestawienia pokrętła świateł na "A", światła automatycznie się włączały. Zgodnie z polskim prawem palić się mają i jak jest jasno i jak jest ciemno, byle silnik był włączony. Czy istnieje taka możliwość?
W aucie nie mam czujnika zmierzchu.
Offline luko_j
  • Wiadomości: 616
Odp: Automatyczne włączenie świateł
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 30, 2012, 00:43:55 am »
No ale jak masz pozycje A to musisz mieć czujnik zmierzchu. Czy chcesz mieć po prostu zawsze włączone gdy masz w pozycji A? Najprościej załóż dzienne i pokrętło w pozycje A i możesz zapomnieć o włączaniu światłach.
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 30, 2012, 07:42:42 am »
Czujnik zmierzchu masz pod lusterkiem wstecznym. Funkcja automatyczna ogranicza się tylko do włączania świateł gdy zrobi się ciemno. Nie ma mozliwości automatycznego załączania świateł mijania w X-type.
Jedyną możliwościa jest zamontowanie modułu który będzie zapalał światła po odpaleniu silnika lub montaż dodatkowych świateł dziennych.
Jaguar XJS 5,3 V12
Offline strawinski
  • Wiadomości: 542
  • Daimler Six, S-type
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 30, 2012, 08:42:56 am »
tak się zastanawiam, czy nie pomogło by zaklejenie kawałkiem czarnej folii samoprzylepnej czujnika zmierzchu. to chyba dobry pomysł, bo system cały czas będzie uznawał, że jest ciemno.
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 30, 2012, 08:48:57 am »
Niestety nie da rady. Masz tam też czujnik deszczu.
Jaguar XJS 5,3 V12
Offline luko_j
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 30, 2012, 11:43:39 am »
Nie no czujka deszczu jest na szybie a czujka światła w lusterku od strony szyby. Najprościej to wyciągnij pokrętło i połączyć kabelki na stałe i po kłopocie. Taki niby moduł.  :-gwizd
anticrux
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 30, 2012, 13:03:36 pm »
no właśnie ja czujnika nie mam, ani deszczu, ani zmierzchu.
chcę aby światła zawsze były zapalone przy włączonym silniku, a jak mam normalnie włączone i silnik wyłączę to palą się postojowe
Offline bartas83
  • Wiadomości: 61
  • X-Type 2005r 2.0D Daimler 4.0 1999r. Pobiedzisk
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 30, 2012, 19:22:29 pm »
Ja mam u siebie w pozycji A i zapalaja sie normalnie swiatła automatycznie tzn. jak przekrece kluczyk juz na pozycje 2 a jak gasze silnik to sie wyłanczaja
X-Type 2005r. 2.0D
Daimler 1999r. 4.0
X-Type 2005r. 3.0 kombi
