Autor Wątek: Olej Silnikowy do S-Type  (Przeczytany 15735 razy)
Offline Artek123
  • Wiadomości: 820
Odp: Olej Silnikowy do S-Type
« Odpowiedź #15 dnia: Marzec 31, 2012, 14:00:35 pm »
ja wlałem 5w40 i niestety bierze mi olej ,coż wlać żeby nie brał ?
a jaki olej kolego wlany był wcześniej do niego???
Generalnie jest tak że przy wlaniu gęściejszego oleju (np. mineralnego) jego zużycie jest nieco mniejsze niż w przypadku rzadszych olejów (np. pełny syntetyk), dotyczy to aut z większym przebiegiem (,,zmęczonym silnikiem").
Nie mniej jednak zużycie oleju większe od dopuszczalnego przez producenta jest związane właśnie ze zużyciem elementów silnika i tu sama zmiana oleju niewiele pomoże (ewentualnie może spowodować mniejsze ubytki oleju ale to też do pewnego czasu).
Jeep Cherokee
BMW 3 GT
Jaguar XJ6 seria III
Offline tomasz
  • Wiadomości: 626
« Odpowiedź #16 dnia: Marzec 31, 2012, 22:41:22 pm »
zmienilem kociakowi olej - dostal Ford Formula F 5w30 - olej robi Castrol tak wynika z opisu na etykiecie wiec po co przeplacac
Intruz
« Odpowiedź #17 dnia: Kwiecień 02, 2012, 12:12:27 pm »
w poprzednim aucie, starym cieknącym Jeepie, wlałem Valvoline Max Life ( do aut z dużym przebiegiem ) i wycieki zmniejszyły się o połowę. Ostatnio widziałem reklamę tego samego oleju w specyfikacji fordowskiej, czyli zalecanej do 3.0 V6. Spróbuj - może pomoże. Ale najpierw sprawdż kompresję silnika - może faktycznie masz pierścienie do wymiany...
ciamajda
« Odpowiedź #18 dnia: Kwiecień 02, 2012, 15:00:01 pm »
bierze czy wycieka????
