Autor Wątek: Stalowe felgi na zimę  (Przeczytany 10693 razy)
Offline MATriX335
  • Zboczeniec Klubowy
  • Wiadomości: 859
« dnia: Listopad 21, 2008, 21:25:51 pm »
Czy duży problem jest dostać stalowe felgi 16” do xj40? Obecnie mam na zimę stalowe 390mm, ale opony ciężko dostać.
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
Jakub32
Odp: Stalowe felgi na zimę
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 22, 2008, 11:37:00 am »
Ja mam oryginalne 16 stalowe w swoim XJ40, więc można dostać.
Jakub32
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 22, 2008, 15:01:18 pm »
Proszę bardzo
Jakub32
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 22, 2008, 15:44:29 pm »
To są oryginalne felgi na których auto wyszło z salonu w Austrii, na zapasie mam taką samą felgę. Mój kotek nie ma aluminiowych kołek.
« Ostatnia zmiana: Listopad 22, 2008, 15:47:01 pm wysłana przez Jakub32 »
jarek-jerryjag
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 22, 2008, 17:54:28 pm »
jag maiał stalowe zapasowe 18'
ale trochę za cienkie na  codzienne zimowe jazdy   :) :) :)
Offline MATriX335
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 22, 2008, 20:19:09 pm »
Nakrętki masz te same co do alusów? Dorwałem takie felgi z oponami ale jak je przykręcę to podkładki na nakrętkach latają luzem więc te nakrętki chyba nie trzymają za dobrze tego koła.
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 22, 2008, 20:24:35 pm »
nakretki od stalowych sa inny niz dp alusowy, jak masz stalowych i alu to musisz miec
dwa zestawy nakretek.
tomz
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 22, 2008, 20:26:11 pm »
ja mam co prawda x300 ale to bez znaczenia
na zimę mam stalowe 16 i komplet nakrętek
na lato mam aluminiowe 17 i komplet nakrętek
uwaga! nakrętki mają inne stożki!!!
dobry wulkanizator powinien zwrócić na to uwagę i nie zakręcać tych samych!!!
Jakub32
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 22, 2008, 20:33:33 pm »
Felgi stalowe mam przykręcone nakrętkami do stalowych, są nieco inne niż do alusów.
macho
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 07, 2009, 15:01:53 pm »
Proszę bardzo
Też mam takie. Gdzie odczytać ich rozmiar?
macho
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 07, 2009, 15:03:00 pm »
Chyba nie można zacytować zdjęcia ??????
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 07, 2009, 15:11:55 pm »
Zazwyczaj wszystkie dane podane są od zewnętrznej strony felgi, wokół otworu centrującego, między śrubami.
Jeśli nie ma sprawdż od wewnątrz.
A co chcesz z nich odczytać?
macho
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 07, 2009, 15:22:39 pm »
Jakub32 ma oryginalne 16 cali. Moje wyglądają identycznie ale opony mam 15 cali dokładnie 205/65 R15. Na feldze odczytałem 15x7JH2x33. To znaczy że mam 15 cali? Na felgę 16 cali uda się założyć oponę 15 cali? Zmieszczą mi się opony 225?  Założyć z tyłu szersze? Czy opony będą pasować jak dorobię się oryginalnych aluminiowych 15 cali?
Wiem, że mnóstwo tych pytań, ale chcę wyjechać na święta, głupio na zimowych zwłasza łysych do tego z przodu dwóch innych . Podróż do Gdańska była już ryzykiem, ale gdzie mi tam do Optrego ;D
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 07, 2009, 15:29:21 pm »
15x7JH2x33 tzn. felga na 15 cali wysoka, na 7 cali szeroka i osadzenie ET równe 33.
Nie uda się.
Zmieszczą się.
Nie ma takiej potrzeby. 225 starczy.
Będą pasować.
macho
« Odpowiedź #14 dnia: Kwiecień 07, 2009, 15:36:29 pm »
 :-thank :-thank :-thank :-thank :-thank :-thank :-thank :-thank :-thank :-thank :-thank :-thank :-thank :-thank :-thank :-thank :-thank :-thank :-thank :-thank :-thank
Jak będę na święta w domu moja mama osobiściw Ci podziękuje. Oczywiście na forum
