Autor Wątek: układ chłodzenia  (Przeczytany 3427 razy)
bartolomius
układ chłodzenia
« dnia: Marzec 21, 2012, 15:59:59 pm »
mam małe pytanko, czy ktoś może mi podpowiedzieć jak odpowietrzyć układ chłodzenia w XJ 8 4.0 ? będę bardzo wdzięczny za pomoc  :)
moryc25
Odp: układ chłodzenia
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 21, 2012, 16:42:32 pm »
System sam się odpowietrza, nie trzeba nic odkręcać.
Cytuj
Refill the cooling system with a 50% solution of water and Jaguar Antifreeze/Corrosion Inhibitor ESD-M97B49-A. Fill the cooling system at the header tank until the level stabilizes at the top of the breather neck. Allow at least 2 minutes for air to purge from the system. Top up the header tank as required and fit the pressure cap.
Switch on the ignition, switch off the climate control system and start the engine.
Run the engine at between 1500 and 2000 rpm until the cooling fans operate.
Switch on the A/C system, set to maximum heat, and check that heat is coming from the heater at the fascia vents or the footwell outlets.
Switch off the engine and allow it to cool down.
When cool, remove the pressure cap and top up the system as necessary at the header tank.
