Autor Wątek: Jakie rozmiar felg do x-type...?  (Przeczytany 24601 razy)
Vey
Odp: Jakie rozmiar felg do x-type...?
« Odpowiedź #30 dnia: Listopad 06, 2016, 23:30:43 pm »
Fabrycznie montowane największe to 18x7.5 przy ET52.5 rozstaw śrub 5x108 otówr centrujący o63.4.
Możesz z przodu dać szersze ale przy pełnym skręcie kół będzie obcierało o nadkola.
Offline bodi
  • Wiadomości: 605
« Odpowiedź #31 dnia: Listopad 07, 2016, 17:07:18 pm »
Coś tam na pewno wejdzie większego, ale na ile to by już trzeba było na żywo sprawdzać montując różne rozmiary felg i opon. Ja od siebie dodam tylk, że mam 225/40R18 przy zmniejszonym ET42 i szczerze mówiąc bez żadnego podginania rantów chyba już tam niewiele więcej się zmieści i bym jakieś ET 40 uznał za wynik krańcowy z tym, że ja mam felgi o szerokości 7" o ile mnie pamięć nie myli. To raczej nie ma znaczenia jeżeli chodzi o tarcie o ranty, bo opona układa się na feldze inaczej, a góra pozostaje mniej więcej taka sama, ale pytanie było o felgi 19" i wtedy to już może mieć znaczenie, bo tej gumy będzie tam już całkiem mało i wtedy felga na pewno będzie wchodziła już w rant błotnika podczas pracy zawieszenia... Dlatego według mnie 8-8,5" to jest chyba max szerokości felgi w X-sie
Czyli według mnie przy zachowanym fabrycznym ET 52,5 można by było pokusić się o założenie opon w rozmiarze 245 na felgi 8-8,5" i raczej powinno to się zmieścić bez ocierania o rant błotnika i również od wewnątrz o elementy zawieszenia, nadkole itp.
Ale to by trzeba było jeszcze sprawdzić na żywo to wtedy byłoby pewne na 100%
« Ostatnia zmiana: Listopad 07, 2016, 17:11:36 pm wysłana przez bodi »
Vey
« Odpowiedź #32 dnia: Listopad 07, 2016, 18:34:39 pm »
Mógłbyś wrzucić fotkę tych felg i z jakiego auta są? czy to jakiś OEM?
Offline bodi
  • Wiadomości: 605
« Odpowiedź #33 dnia: Listopad 07, 2016, 23:40:41 pm »
Felgi są MOMO WRS, ale fotek nie wrzucę, bo juz mam założone zimówki i mój obecny stan zdrowia nie pozwala niestety na chwilowe założenie do zdjęcia.
W każdym bądź razie koło zbliżyło się do rantu błotnika na tyle, że jeszcze nie ociera, ale gdyby tak posunąć następny centymetr to już by haczyło na 100% o błotnik.
Nie wiem czy mam jakiekolwiek zdjęcie archiwalne (raczej nie)
Offline greenhunter911
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #34 dnia: Maj 09, 2018, 17:38:08 pm »
Odkopuje... Jestem na kupnie opon i chciałbym kupić szerokie opony na moją 16''. Nie chce zmieniać felg. Czy opona 235/60/r16 będzie ok?
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
  • x-type 3.0 automat
« Odpowiedź #35 dnia: Maj 09, 2018, 20:01:36 pm »
195/60R16     1,3 %
175/65R16     0,3 %
225/50R16     -0,1 %
185/60R16     -0,6 %
245/45R16     -0,8 %
215/50R16     -1,7 %
195/55R16     -1,7 %
