Autor Wątek: Pikanie po wymianie oleju  (Przeczytany 6366 razy)
RPZ
« dnia: Marzec 17, 2012, 11:23:46 am »
Witam!
Problem pojawił się dzień po wymianie oleju dlatego powiązałem jedno z drugim. Do rzeczy...
Włączam zapłon, ciągły wysoki dźwięk. Odpalam mając lewarek w pozycji P, ciągły wysoki dźwięk. Przerzucam na bieg R, to samo.
Co ciekawe - nie dzieje się tak za każdym razem.
Ma ktoś jakiś pomysł?
BlackV6
Odp: Pikanie po wymianie oleju
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 17, 2012, 11:25:17 am »
Może to czujniki parkowania ? moduł mi padł i wyło jak tylko odpaliłem auto
RPZ
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 17, 2012, 12:15:27 pm »
Wiesz... myślałem o tym, ale jest to dźwięk wyższy od tego z czujników. Poza tym, wyje za każdym razem tak samo długo (jeżeli już wyje, bo jak pisałem nie robi tego zawsze) i dodatkowo czujniki działają prawidłowo - ten test już robiłem.
Gdyby było coś nie tak ze skrzynią to powinienem dostać jakiś komunikat od komputera, prawda?
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 17, 2012, 19:41:34 pm »
Olej w silniku wymieniałeś czy w skrzyni??
Jaguar XJS 5,3 V12
RPZ
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 18, 2012, 07:59:16 am »
Tylko w skrzyni. Olej w silniku dopiero w przyszłym tygodniu.
A właśnie - czy przy wymianie oleju w skrzyni trzeba ten fakt wprowadzać do komputera (resetowanie wezwania serwisowego czy coś w tym stylu)?
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 18, 2012, 09:00:31 am »
Sprawdź poziom oleju w skrzyni czy jest prawidłowy. Nie może być go ani za mało ani za dużo
Jaguar XJS 5,3 V12
BlackV6
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 18, 2012, 09:01:55 am »
hmm napisz ile wlałeś oleju i jaki ?
RPZ
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 22, 2012, 19:31:36 pm »
Głupia sprawa... to jednak czujnik parkowania.
Nie spotyka się zazwyczaj takich zbiegów okoliczności, ale skrzynia i olej nie mają tu nic wspólnego jak się okazuje.
:-wstyd
BlackV6
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 22, 2012, 19:34:42 pm »
Głupia nie głupia ważne że nic poważnego ,powiedz mi jak to naprawiłeś ?
cobi
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 22, 2012, 19:58:55 pm »
Powiedz mi kolega czy masz taki dzwiek? U mnie piszczy i nie wiem od czego. A no i w parktroniv u mnie odmówił posłuszeństwa.
http://www.youtube.com/watch?v=MiNJDdZp2WA&feature=youtu.be
« Ostatnia zmiana: Marzec 22, 2012, 20:03:53 pm wysłana przez cobi »
BlackV6
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 22, 2012, 20:23:38 pm »
czujniki parkowania :D mi tez padły dziś więc może przy okazji elektryki skrzyni zrobią mi to :P
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 22, 2012, 20:32:11 pm »
Sprawdźcie kable jak i wtyczki od czujników pod zderzakiem. Często dostaje się tam syf spod kół i wtedy czujniki warjują.
Jaguar XJS 5,3 V12
RPZ
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 31, 2012, 09:33:13 am »
@ cobi
To dokładnie taki dźwięk.
Do tego, że są to czujniki doprowadziło mnie to, że przy parkowaniu zamiast słyszeć znajome pikanie znowu usłyszałem ten pisk. A nie naprawiałem w ogóle, tylko wziąłem kota na przetrzymanie. Umyłem go tylko w międzyczasie, więc może to pomogło. Odpukać, ale od ostatniego tygodnia raczej mu się to już nie zdażyło.
