Autor Wątek: bład traction stability - X308  (Przeczytany 6003 razy)
Tom
« dnia: Marzec 16, 2012, 22:17:43 pm »
Koledzy wymieniłem tarcze i klocki i po przelechaniu ok 50 km zapliła sie kontrolka ABS. Po wyłączeniu silnika  i ponownym odpaleniu błąd nie wyswietlał sie aż do dziś.
Stąd moje pytania: czy spotkaliście sie z podobnym przypadkiem?
czy podłaczenie do komputera wyświeli faktyczną awarie, czy da sie wykasować samemu komunikat błedu?
Z góry dziekuje za pomoc
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
Odp: bład traction stability - X308
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 16, 2012, 22:35:47 pm »
Możliwe że podczas wymiany dostał sie jakiś syf do czujnikia i ABS źle sczytał prędkość koła. Może też być uszkodzona wiązka od czujnika. Podłączenie kompa pokaże dokładnie co go boli.
Jaguar XJS 5,3 V12
Offline jazabek wac³aw
  • Wiadomości: 693
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 17, 2012, 22:44:27 pm »
Koledzy, dziś zmieniłem opony i pojawiły mi się też ten komunikat i extra błąd o problemie z kontrolą trakcji.
Na początek chcę odłączyć akumulator i zobaczyć czy mi to coś da, macie może inne rady jak zlikwidować te komunikaty ?
Albert Einstein
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 17, 2012, 22:45:43 pm »
A załozyłeś takie same opony??
Jaguar XJS 5,3 V12
  • Wiadomości: 693
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 18, 2012, 21:17:18 pm »
Oczywiście, w zeszłym sezonie na nich jeździłem i było ok.
Albert Einstein
Tom
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 19, 2012, 19:33:52 pm »
w tym tygodniu postaram sie podjechać do serwisu i dowiedzieć w czym problem
Offline pablo21
  • Wiadomości: 1.076
    • www.jaguar.org.pl
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 20, 2012, 05:34:28 am »
Po naprawieniu przyczyny i przejechaniu kilkuset metrów błąd zniknie samemu. Podłączenie do kompa jak w ASO, odczyta błąd ABS-u. Zwykłe OBD nie da rady. Przejrzyjcie wszystkie kable, czy nie są gdzieś przetarte, oczyśćcie dokładnie wtyczki, oraz ABS Rotory, wygląda to jak koła zębate na piaście, od wewnętrznej strony na przednich kołach, na tylnych jest to na dyferencjale. Powodzenia!
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
szpulek
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 23, 2012, 09:21:26 am »
Raz mi sie zdarzylo, ze wyswietlil sie w/w blad. Mialo to miejsce w strasznym deszczu, wiec podejrzewam, ze instalacja od ABS lekko zamokla.. Od tamtego czasu cisza.. Poprzegladalbym tak jak zostalo napisane wyzej - wszystkie wiazki i same czujniki czy sie nie zabrudzily.. pzdr
TYGRYS3
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 24, 2012, 10:28:56 am »
zanim zaczniecie wydawać pieniądze na odczyt błędów (tylko IDS ma tam dostęp)
to naprawdę warto wyjąć kazdy czujnik z osobna i dobrze wyczyścić,
zamontowany jest tylko na jednej śrubie i bez problemu kazdy to zrobi,
w moim przypadku zdejmowałem tylne koła(lepszy dostęp) ale przednie wystarczy skręcić.
Jakiś czas temu miałem podobny przypadek jak w/w i po oczyszczenu czujników
wszystko wróciło do normy.
P.S raczej powątpiewam w zamoknięcie instalacji wszystkie złączki są tak skonstruowane
aby woda nie miała tam dostępu.
szpulek
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 24, 2012, 10:58:47 am »
Rownie dobrze mogl to byc zbieg okolicznosci.. Jednak stalo mi sie to tylko raz i wlasnie w deszczu :)
TYGRYS3
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 24, 2012, 11:39:25 am »
jeżeli stało się raz to pewnie się powtórzy (oby nie)
u mnie było tak samo ,w zeszłym roku w zimie pokazał się bład stability
ale jednorazowo i zignorowałem go a parę miesięcy temu wyskoczył ten sam błąd
i juz zaczą pokazywać się regularnie(codziennie) po oczyszczeniu czujników mam spokój  :-V
cała operacja czyszczenia trwała może 30 minut
booschmen
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 24, 2012, 12:08:19 pm »
Mam ten sam problem, albo jak auto dlugo stoi albo jak jest mokro np po deszczu przychodze rano odpalam i mam jaselka na desce tzn ABS i trakcja pochodzi sobie chwile zagrzeje sie. Zgasze odpale i jest juz ok wiec napewno wiazka:D
TYGRYS3
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 24, 2012, 14:57:16 pm »
niestety ,nie byłbym taki pewny
bazując na własnym doświadczeniu na 95% bedą to brudne czujniki,
pokazują błąd chwilowy i po restarcie silnika on znika zostawiając na krótką chwilę
błąd ABS ,który zniknie po przejechaniu paru metrów ,problem będzie się powtarzał
do czasu wyczyszczenia czujników  :-V
