Autor Wątek: W trakcie jazdy gaśnie i nie chce odpalić  (Przeczytany 4929 razy)
Offline murnie
  • Wiadomości: 37
« dnia: Marzec 15, 2012, 21:31:14 pm »
Drodzy Panowie (i Panie) pomocy. Nie za długo cieszył mnie zakupiony x-type (2.0 diesel 2003r.). Podczas jazdy, a jeżdże na krótkich dystansach po parę km zaledwie, samochód gaśnie mi sam (gdy jest na luzie, np. dojeżdżam do świateł i zwalniam). Próby odpalenia nic nie dają. Poprzedni właściciel podpowiedział mi żeby spróbować zamknąć go pilotem i spróbować znowu odpalić - podziałało raz. Następnym razem już nie. Spróbowałam zablokować samochód z pilota i otworzyc kluczykiem - odpalił. Czy to ma ze sobą jakiś związek w ogóle? Co to może być?
BlackV6
Odp: W trakcie jazdy gaśnie i nie chce odpalić
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 15, 2012, 21:36:30 pm »
probowałeś jedźić na drugim kluczyku ?
Offline murnie
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 15, 2012, 21:41:11 pm »
Nie próbowalam. Tylko na tym jednym jeżdżę. Drugi kluczyk działa tylko mechanicznie, tzn pilot jest uszkodzony - przycisk otwierania auta z pilota nie działa. W salonie rozkrecili mi go i okazalo się, że metal pod tym przyciskiem jest zlamany.
Jak próbuję auto uruchomić, silnik kręci, ale nie zaskakuje. Żadna kontrolka nie zgłasza problemu.
Czy może to być coś z immobiliserem?
BlackV6
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 15, 2012, 21:44:12 pm »
owszem może być ,nic na starcie nie możesz wykluczyć ,zacznij od spraw które są proste,sprawdź drugi kluczyk czy tak się dzieje , może masz za niskie ciśnienie na listwie ,może ma za mało powietrza ,tak to można wróżyć z fusów
Offline murnie
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 15, 2012, 21:47:32 pm »
Dzięki za podpowiedzi.
Pirat
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 16, 2012, 07:00:58 am »
Podłącz pod kompa i zobacz co wyjdzie
Offline murnie
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 16, 2012, 20:31:29 pm »
Diagnostyka kompem wykazała błąd przy wałku rozrządu (silnik wyłączony), drugie podłączenie przy pracującym silniku nie wykazało żadnych błędów.
cobi
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 16, 2012, 20:37:13 pm »
Te czujniki są wadliwe (czarne), zmien na orginał forda (szary) . Ponoć te czarne przerywały.
Kilku kolegów miało taki kłopot.
Może tu lezy problem. Jedz do dobrego elektro-mechanika i niech zmierzy czujnik (w omach).
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 16, 2012, 22:44:30 pm »
Nie ma co mierzyć jeśli komp wykazał ten błąd to tylko wymiana. Najlepiej jest odczytać parametry podczas pracy silnika
Jaguar XJS 5,3 V12
