Autor Wątek: Jak rozpoznać S-Type 2002 czy to 2.5 czy 3.0?  (Przeczytany 10103 razy)
cobra27
« dnia: Marzec 14, 2012, 09:36:06 am »
Kupiłem ostatnio na ebay S-type z 2002 roku po liftingu ANGLIK. W tytule aukcji pisało że to 3.0 V6 natomiast w danych pojazdu pojemność podana była jako 2496. Na fakturze nie mam pojemności, tylko nr VIN i nr rej. Jak sprawdzić czy to 2.5 czy 3.0?
rodger
Odp: Jak rozpoznać S-Type 2002 czy to 2.5 czy 3.0?
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 14, 2012, 10:30:22 am »
W serwisie Ci powiedzą, po numerze vin.
cobra27
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 14, 2012, 12:16:40 pm »
Nie mam niestety w pobliżu serwisu Jaguara, a nie ma innej metody aby rozpoznać te silniki?
rodger
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 14, 2012, 14:28:31 pm »
Nie musisz jechać, zadzwoń i podaj im numer.
Intruz
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 15, 2012, 08:31:12 am »
WIZUALNIE . Wejdz na allegro znajdz zdjęcia obu z otwartą maską i różnicę od razu zauważysz...
cobra27
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 15, 2012, 13:18:18 pm »
Nie ma opcji żeby po zdjęciach porównać, te silniki są identyczne. Ale musi być jakiś drobiazg, którym te silniki się różnią. Kolektory, osłony, zbiorniczki itp. są takie same...  :-help
BlackV6
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 15, 2012, 15:28:13 pm »
poniżej linki do dwoch silnikow 3.0 i 2,5 rożnią kolektorem :)
pierwszy 2.5 V6
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9d88378ff5a5d727.html
drugi 3.0 V6
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/cc28340782b3f003.html
pozdrawiam
Offline Artek123
  • Wiadomości: 820
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 15, 2012, 16:24:23 pm »
Poniżej link do strony dekodującej VIN:
https://www.automo.pl/dekoder-vin
pozdrawiam
Jeep Cherokee
BMW 3 GT
Jaguar XJ6 seria III
cobra27
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 15, 2012, 16:24:50 pm »
Niestety, zdjęcia są z różnych modeli, fotka tego 2.5 jest właśnie z modelu 2002-2004 a tego 3.0 jest z modelu przed liftem do 2002r.
3.0 w modelu 2002-2004 jest identyczny jak 2.5 (2002-2004): http://www.awbmotorcompany.co.uk/used-jaguar-s-type-dukinfield-manchester-313848#
cobra27
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 15, 2012, 16:29:57 pm »
pozdrawiam
Dzięki za dekoder, wcześniej mi ta strona nie działała. Teraz niby pokazało mi, że to 3.0 jest, ale rok modelowy 2006... a jest 2002.
Mało tego pisze o skrzyni w manualu a auto jest na automacie.
VIN tego S-Typa to SAJAC01N22JM62483
« Ostatnia zmiana: Marzec 15, 2012, 16:35:56 pm wysłana przez cobra27 »
Offline Artek123
  • Wiadomości: 820
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 15, 2012, 16:43:40 pm »
Jak zdekodowałem swój vin to mi się wszystko zgadzało.
Kolego spróbuj na tej stronie co podałem ci wyżej zweryfikować jeszcze dokładnie te dane tam masz trzy opcje tylko płatne. Po zdekodowaniu Vinu kliknij z prawej strony w przycisk szukaj (ramka w której pisze dowiedz się więcej). Wyświetlą ci się trzy opcje wyszukiwanie mini, maxi i maxi + . Poczytaj sobie co ci w tych opcjach dokładnie oferują, kwoty za te usługi nie są wysokie więc wydaje mi się że można spróbować :)
Jeep Cherokee
BMW 3 GT
cobra27
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 15, 2012, 18:14:04 pm »
Tak też zrobiłem, były 2 opcje z dekodera VIN, w jednym niby dobrze pokazało S-Type 2002 3.0 V6, a w drugim X-Type 3.0 V6 z 2006 roku.... Sam już nie wiem, ale raczej wychodzi na 3.0 V6 231KM
Sprawdziłem też VIN mojego innego Jaga XK8 i wg dekodera na automo.pl wyskoczyło że to XJ6 z 1997 roku... Ten dekoder to chyba jak trafi ale raczej nie można go brać na poważnie
« Ostatnia zmiana: Marzec 15, 2012, 18:22:58 pm wysłana przez cobra27 »
BlackV6
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 15, 2012, 19:04:30 pm »
O kurde w takim razie przepraszam za zamieszanie ,nie zerklem czy jest przed czy po lifcie wr
