Autor Wątek: odpalanie XJ40  (Przeczytany 5508 razy)
ralfxj
odpalanie XJ40
« dnia: Listopad 19, 2008, 13:19:16 pm »
Witam, mam pytanko. Co moze byc przyczyna ze na ciepłym silniku musze dłużej kręcic rozrusznikiem
zeby odpalic auto? Na zimnym silniku działa od razu.
Jakie macie sugestie?
« Ostatnia zmiana: Listopad 19, 2008, 13:25:30 pm wysłana przez ralfxj »
Odp: odpalanie XJ40
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 19, 2008, 13:38:43 pm »
brzmi jak problem zaplonowy. sprawdz swiecy, kopulka itd i zobaczymy dalej
Jakub32
Odp: odpalanie XJ40
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 19, 2008, 17:36:53 pm »
Nie koniecznie będzie wyświetlany komunikat błędu. Fail 14 pojawi się zazwyczaj gdy czujnik padnie całkiem, czyli będzie przerwa w obwodzie. Na zimnym silniku czujnik powinien mieć opór 1500-3000 omów, na ciepłym 280-350. Możliwe, iż nie spada Ci oporność i zalewasz świece na ciepłym silniku. mam dokładnie ten sam problem i u mnie czujnik ma cały czas oporność jak na zimnym. Nowy czujnik jest już w drodze.
ralfxj
Odp: odpalanie XJ40
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 19, 2008, 18:46:31 pm »
Najpierw serdecznie dziękuje za szybkie odpowiedzi oraz porady  :-R :-thank :-R
sprawdziłem vcm ale żaden błąd nie wyskoczyl. jutro sprawdze układ zapłonowy
i moze od razu wymienie świece. to przy okazji zapytam, jakie polecacie?
Jestescie super! jeszcze raz wielkie dzięki!  :-K :-K :-K
Jakub32
Odp: odpalanie XJ40
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 19, 2008, 18:52:35 pm »
 NGK, zresztą wcześniej były takie same.
ralfxj
Odp: odpalanie XJ40
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 22, 2008, 15:40:19 pm »
Wczoraj wziąłem się ostro za robotę, zmieniłem świecę oraz przewody zapłonowe
a teraz kotek mruczy jak nigdy. Już nie ma żadnego problemu z odpaleniem  :-yipee :-yipee
Szukałem świecy Nippen-Denso ale nie mogłem ich znaleźć więc wziąłem NGK. Szukając ich
najpierw w necie dowiedziałem się o tym, iż wg własnej reklamy w najtańszym sklepie
jaguarowskim są właśnie najdroższe  :-thumpdown
świeca zapłonowa NGK BCPR6ES w sklepie v12 12,00 zł (podobno najtanszy hah!)
to samo na bazarek.pl za 10,27 zł
a na http://swiece.e24h.pl/product_info.php?cPath=24&products_id=1853 9,90 zł
jednak kupowałem ich w koncu w sklepie na ul Legionowej w Białymstoku,  zapłacilem
za 6 stk 54 zł i miałem jeszcze miłą rozmowę ze sprzedawcą na temat kociaków.
ŚWIECE - NIE DLA IDIOTÓW !!
Jeszcze raz dziękuję Wam za porady, na pewno odwdzięczę się na najbliższym zlocie!  :-tylko
poliarny
Odp: odpalanie XJ40
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 23, 2008, 20:33:38 pm »
Wymieniłem ostatnio filtr powietrza na wkład K&N . Efekt jest taki że muszę kręcić troszkę dłużej przy odpalaniu , ale kiedyś odpalał naprawdę natychmiast ,poza tym pali o 0,5L na setkę więcej , plusy to dźwięk silnika który nabrał miłego bulgotu  na niskich obrotach  . Czy powodem morze być wymiana filtru czy niższa temperatura na zewnątrz ?? Jaga mam pierwszą zimę
