Autor Wątek: Wysokość zawieszenia  (Przeczytany 4839 razy)
Piotr_XJ40
« dnia: Marzec 11, 2012, 20:52:00 pm »
Witam, mam pytanie: jaka jest oryginalna wysokość przedniego zawieszenia (odległość od osi koła do nadkola) lub jakis inny wymiar pozwalający określić tą odległość?
Po wymianie sprężyn Jaguar stoi jakoś dziwnie wysoko, zastanawiam się czy tył siedzi, czy może coś jest nie tak.
Jag-Greenhorn
Odp: Wysokość zawieszenia
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 23, 2012, 12:10:20 pm »
a te sprezyny sa oryginalne czy jakas chinska podrobka?
Piotr_XJ40
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 23, 2012, 19:10:44 pm »
oryginalne
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 16, 2012, 18:30:25 pm »
Hej, podaj rocznik i model prosze. Zmieniles tylko sprzezyny? Jakich sprzezyn zamontowales, jakie masz amorki? Rozumiem ze mowimy o przod i tyl?
Piotr_XJ40
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 17, 2012, 15:33:45 pm »
Xj40 3.6 1988, zmieniłem sprężyny z przodu, teraz stoi znacznie za wysoko i musze je dociąć lub pod stare podłożyć podkladki, tylko muszę znać wysokość, amortyzatory KYB, wymienione rok temu, tyłu wogóle nie ruszałem
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 17, 2012, 15:42:11 pm »
Hej ponownie, jestes pewien czy zamontowales prawdziwa sprzezyna? Do 3.6 jest JLM 12165, do 4.0 albo 6.0 sa
mocniejszy. Wydaje mi sie ze po prostu tu lezy blad.
Piotr_XJ40
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 17, 2012, 16:56:18 pm »
też tak mi się wydaje, jednak byłbym bardzo wdzięczny za podanie jakichkolwiek wymiarów (wysokość do nadkola lub cokolwiek), żebym mógł się zorientować
romek
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 18, 2012, 18:50:27 pm »
U mnie jest:
Przód: 670 mm
Tył: 640 mm
odległość do nadkola. 220/65R390
Piotr_XJ40
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 22, 2012, 21:23:01 pm »
Wielkie dzięki! Bardzo nisko jest u Ciebie tył, u mnie jest teraz 660mm z przodu, 650mm z tyłu na oponach 215/55/16
romek
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 22, 2012, 21:27:10 pm »
Jaka przyczyna problemu? zmieniłes sprężyny?
Piotr_XJ40
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 27, 2012, 21:03:31 pm »
Tak, powróciłem do starych sprężyn.
