Autor Wątek: cały czas chodzi wiatrak od klimy :(  (Przeczytany 4034 razy)
dzani1987
« dnia: Marzec 08, 2012, 17:23:41 pm »
Witam mam Jaguara XJ 350 2.7 D z 2005 r i problem dotyczy tego że kupiłem go lekko uderzonego miał pękniętą chłodnice więc wymieniłem na  nową + zasilili mi gazem i jak odpalę zaraz uruchamia się chłodnica tzn wiatrak od klimy :(  Proszę o pomoc co to moze być ??????????  filtry - czujniki-bezpieczniki czy coś innego . Aha po odpaleniu jak odepnę kostke od niej przestaje chodzić wiatrak.
Bezpieczniki sprawdzałem są OK.
Co mogę jeszcze sprawdzic ?????   Pomocy   :(
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
Odp: cały czas chodzi wiatrak od klimy :(
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 08, 2012, 18:12:15 pm »
Sprawdź czujnik temperatury chłodnicy czy nie jest uszkodzony. Załącza on wentylatory gdy temp w chłodnicy jest za wysoka. Gdy jest uszkodzony sterownik włącza wtedy wentylatory na stałe od razu
Jaguar XJS 5,3 V12
lysyyy
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 08, 2012, 18:22:41 pm »
W X300 wiatraki chodzą od razu po przekręceniu kluczyka... A w X350 jak powinno być...?
dzani1987
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 12, 2012, 10:11:22 am »
a jak mogę sprawdzić czujnik temperatury czy nie jest uszkodzony ??
