Autor Wątek: dźwięk po odpaleniu  (Przeczytany 5787 razy)
azshubert
dźwięk po odpaleniu
« dnia: Marzec 04, 2012, 21:42:22 pm »
Witam wszystkich
Mam następujący problem ze swoim kotem : po odpaleniu coś dziwnie huczy, buczy, itp. Dźwięk ustaje gdy maksymalnie skręcę kierownicą w jedną ze stron oraz gdy auto trochę popracuje. Dodam jeszcze, iż dźwięk jest mocno słyszalny wewnątrz pojazdu, na zewnątrz praktycznie go nie słychać.  Co to może być ? Mam się czym martwić ? z góry dzięki za pomoc.
Cypis.bdg
Odp: dźwięk po odpaleniu
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 05, 2012, 18:53:05 pm »
Jak buczy, może to łożysko na rolce pompy wspomagania? Podnieś maskę po odpaleniu i spróbuj zlokalizować skąd ten dźwięk dochodzi. Może to być początek końca łożyska :) po poruszaniu kierownicą wzrasta jej obciążenie, łożysko może się ułożyć i chodzić ciszej. Sprawdź czy rolka nie ma delikatnego luzu.
Skubi
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 08, 2012, 14:53:18 pm »
Jaki silnik?
azshubert
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 11, 2012, 11:39:35 am »
2.0 D
azshubert
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 11, 2012, 12:12:51 pm »
pompę wspomagania wymieniałem jakieś 8 tyś km temu. czy to łożysko nie powinno być wymienione razem z pompą ?
azshubert
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 12, 2012, 16:52:24 pm »
??? :-help
BlackV6
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 12, 2012, 16:53:49 pm »
nowa pompe miales czy po regeneracji ?
azshubert
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 12, 2012, 16:55:48 pm »
nowa
azshubert
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 12, 2012, 16:57:41 pm »
dzwiek ostatnio sie nasilil, slychac go takze na zewnatrz auta. wydobywa sie z lewej strony
Offline strawinski
  • Wiadomości: 542
  • Daimler Six, S-type
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 12, 2012, 18:06:58 pm »
przed wymianą tego nie było? jak nie było to jedź do tego kto to zakładał.
azshubert
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 13, 2012, 12:41:39 pm »
czy to mozliwe ze te dzwiek spowodowany jest tym ze nalany jest zly plyn do wspomagania ?
BlackV6
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 13, 2012, 12:51:01 pm »
Jeśli montowałeś nową pompę nie wiem nad czym się zastanawiasz masz na nią zapewne gwarancje wróć tam gdzie ją zamontowałeś i niech wykonają naprawę gwarancyjną i tyle.
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 13, 2012, 22:29:02 pm »
A jaki masz poziom płynu od wspomagania??
Możesz miec wyciek płynu i pompa też bedzie głosno pracować jak bedzie mało płynu.
Jaguar XJS 5,3 V12
azshubert
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 14, 2012, 19:38:15 pm »
poziom płynu jest ok
