Autor Wątek: Jaki olej do X-Type 2.5 benzyna 4x4 manual?  (Przeczytany 20416 razy)
benjamin
Odp: Jaki olej do X-Type 2.5 benzyna 4x4 manual?
« Odpowiedź #15 dnia: Lipiec 23, 2012, 21:07:06 pm »
rozróżniamy dwie klasyfikacje według jakości oleju silnikowego: API oraz ACEA
API to amerykańska norma olejów, w Europię jest ACEA
Zacznę od API
Litera S oznacza, że dana klasyfikacja dotyczy silników benzynowych, litera C - dieslowych, k olejne litery oznaczają klasyfikację oleju
Druga litera pojawiająca się przy S lub C odnosi się do poziomu jakości, czyli uszlachetnienia ( symbole od A chyba do M bez I), gdzie A oznacza najniższą jakość danego oleju
 oleje oznaczane symbolem np. SE/CD noszą nazwę olejów uniwersalnych, czyli takich, które można stosować zarówno w silnikach benzynowych jak i diesla
ACEA
A - do silników benzynowych
B - do samochodów osobowych z dieslem
C - oleje "low SAPS" do samochodów osobowych z DPF a także niektórych beznynowych wymagających niskiej zawartości popiołów siarczanowych
E - do stosowania w samochodów ciężarowych
generalnie im wyższa cyfra do literze tym olej lepszy czyli ACEA A2 będzie lepszy od ACEA A1
Pawe³
« Odpowiedź #16 dnia: Luty 14, 2016, 21:12:25 pm »
INSTRUKCJA OBSŁUGI X-TYPE
ROZDZIAŁ 7-7
API SJ/EC and ACEA A1-98 or A3-98
Jaguar does not approve the use of shynthetic engineoil in the V6 engine.
« Odpowiedź #17 dnia: Luty 14, 2016, 21:40:28 pm »
Nie tak jest napisane. Zalecany olej to 5W30 z normą WSS M2C913 czy to będzie z końcówką A/B/C czy D to nie ma różnicy. Im bliżej D tym lepiej. Olej ten spełnia normę A1/B1 lub A5/B5, zazwyczaj obie naraz.
Dopuszczalne zaś jest z normą to co jest napisane powyżej. Tak samo błędny jest wpis o tym, ze Jaguar nie zaleca używać syntetycznego oleju. Spotkałem się z dwiema instrukcjami tak napisanymi diotycznie....
Także fabryka zaleca 5W30, WSS M2C913 (najlepiej C lub D) oraz ACEA A1/B1 lub A5/B5.
Offline bartnik
  • Wiadomości: 237
  • XF-S 2010
« Odpowiedź #18 dnia: Luty 15, 2016, 10:12:54 am »
Oryginalna  angielska  instrukcja  od  mojego auta - nie zaleca sie syntetycznego oleju w  przypadku Diesla
« Odpowiedź #19 dnia: Luty 15, 2016, 17:10:03 pm »
Też idiotycznie napisane. Jag sam nie wie co pisze :D. Znaleźć olej 5W30 który będzie miał acea a1 na bazie mineralnej...fuck logic
Offline bartnik
  • Wiadomości: 237
  • XF-S 2010
« Odpowiedź #20 dnia: Luty 15, 2016, 17:30:10 pm »
Żaden problem w  UK  - przy okazji wybitnie  tani i czesto w  promocjach typu buy1 get 1 free  albo darmowy filtr dokładają
Na  stronie jest jeszcze  stare  zdjęcie z ACEA A1 B1  ale  juz  w  specyfikacji A5 B5 jest
http://www.eurocarparts.com/ecp/c/Jaguar_X+Type_3.0_2004/p/car-accessories/engine-oils-and-car-fluids/engineoils/5w30-engine-oil/?521776022&0&cc5_247
