Autor Wątek: klapką osłaniającą wlew benzyny w XF  (Przeczytany 16325 razy)
« dnia: Listopad 18, 2008, 15:22:57 pm »
klapką osłaniającą wlew benzyny...
to bylo zawsze temat w jaguarach. kiedys podobne byli tak awaryjny ze trzeba bylo
zamontowac az dwoch - w razie czego uzytkownik auto po prostu uzywa drugi ...
heh ale nie w nowym XF ! dotyka sie lekko klapke a maly silniczek otwiera nam
elegancko i elektrycznie klapke. po prostu cudo. a tak to dziala:
filmik jest od kolega z niemieckiego forum, dzieki.
artleks
Odp: klapką osłaniającą wlew benzyny w XF
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 18, 2008, 15:25:01 pm »
 :o :o bardzo rewolucyjne roziwazanie  ;D
adam74
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 18, 2008, 15:28:46 pm »
wręcz bezdotykowo.........
jak nie szarpniesz to się...... :-hehe :-R
adam
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 18, 2008, 19:23:27 pm »
 :-hehe :-hehe :-hehe  cos takiego to  :-tylko
adam74
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 07, 2008, 20:13:44 pm »
ta przypadłość dotknęła mnie dziś na stacji....
gdybym był sam, musiałbym otwierać za pomocą otwieracza awaryjnego w bagażniku  :-zly a dzieki mojemu słoneczku się udało - ja ciągnąłem ona naciskała przycisk...
czy jest jakieś rozwiązanie tej przypadłości  ??????
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 09, 2008, 15:10:20 pm »
zapytalem sie autora tego pieknego filmu i wiec tak.
nalezy naciskac dokladnie w srodku klapke i powinno dzialac.
jednak - jezeli chodzi o xf, nie wiem jak w s-type, to problem
jest znany w serwisie i tam,
w ramach gwarancji (nie uzywam slowa akcja serwisowa bo od razu mamy burzy...)
optimalizuja klapke tak ze ma dzialac jak nalezy.
moze tu s.d.s.s. KRISS udziela wiecej informacje.
w zalaczniku jeszcze dokladnie rysunek jak sie to robi ...
« Ostatnia zmiana: Grudzień 09, 2008, 16:56:40 pm wysłana przez kogutki »
Offline KRISS
  • Wiadomości: 1.089
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 09, 2008, 23:57:12 pm »
- przytrzymujesz/dociskasz klapke w miejscu gdzie normalnie przyciskasz i otwierasz
- zamykasz i otwierasz centralnym zamkiem
- przyciskasz znowu i otwierasz
- z tego co zebralem info dziala w 90% przypadkow
Generalnie pamietajcie ze wyrwanie klapki i uszkodzenie jej zakonczy temat gwarancji - niestety :( takie jest ryzyko. Wiec rada - wujka dobrej rady :D. Jak macie XF-a w ktorym zaciela sie klapka probujcie jak najmniej inwazyjnych metod lub po prostu zadzwoncie po assistance ;)
Generalnie w ogole przy samochodach z gwarancja uzywajcie jak najmniej inwazyjnych metod.
S.D.S.S. ?? ze kto? :)
golden jag
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 10, 2008, 06:35:44 am »
oraz działa w 90% przypadkow  ?????? a airbagi maja ile procent  ??????
Offline KRISS
  • Wiadomości: 1.089
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 10, 2008, 09:02:32 am »
patent na otwieranie klapki... dziala w 90%
Airbagi działają :) generalni silniki dzialaja ;)
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 10, 2008, 11:22:44 am »
s.d.s.s. - no jak to ... specjalista do spraw serwisowych  :-super
co do utrate gwarancji to nie wiem czy ktos na stacji paliw mialby cierpliwosc dzwonic na
assistance, sie kluczyc z pania na hotline oraz czekac na lawete zamiast zatankowac ...
autorowi filmu zostal bez protestu naprawiony na podstawie gwarancje klapke i to po
"inwazji". naprawiony 4 razy juz. naprawiony poki co zostaly w jego xf 31 od 45 usterek
nowego auto.
Offline KRISS
  • Wiadomości: 1.089
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 10, 2008, 16:04:54 pm »
buehehehe - no ja nie jestem specjalista od spraw serwisowych :) zajmuje sie zupelnie innymi rzeczami ;)
Generalnie tak tak, naprawia bez problemu na gwarancji, ale trzeba uwazac bo jak sie wyrwie wszystko a nie sama klapke to moze byc problem ;)
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 11, 2008, 09:29:44 am »
a jak sie otiwera klapke w razie awarii silnika n.p. ? tankowanie to potrzeba pierwotna  ;D wiec
powinno sie otwierac w trybie awaryjnym. kazdy auto, ktory ma elektryczny szyberdach ma
mechanismu do manualnej zamkniecy szyberdachu w razie czego. nie wyobrazam sobie ze
ktos w descie dzwoni do assistance ... przepraszam ale mokro mi  :-V
Offline KRISS
  • Wiadomości: 1.089
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 11, 2008, 16:01:01 pm »
a po co otwierac klapke w razie awarii silnika????
u mnie w xj40 jest normalnie do otwierania taki patent, w XF nie bardzo jest jak. Niemniej, zamknac i otworzyc samochod mozna nawet jest awaria silnika.
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 11, 2008, 19:47:05 pm »
wiec tak. o ile wiem to nawet taki cudo jak jaguar model xf posiada silnik otto albo diesel. do napedu
takich trzeba - paliwo. najpolularnejszy sposob dostarczanie paliwo do silnika jest poki co dolewanie
paliwo do baku a dalej przez pompe paliwowej az do silnika gdzie w cudownym sposob robi sie z
tego obracanie oraz cieplosc. wiec aby zapewnic dolewanie paliwo do baku trzeba zatankowac, tego
sie robi n.p. na stacji paliw albo czasem w lesie. ale do tematu.
jest moja wielka wina iz nie doprecyzowalem iz przez awarie silnika nie chodzi o tego, w.w. silnika
spalinowe, lecz o malego elektrycznego silnika (tzw servo) ktory w nowym xf w cudowny sposob
otwiera klapke oslaniace wlew paliwo. tak, jak elektryczny szyberdach jest napedzowny malym
elektrycznym silnikiem, ktory w razie awarii posiada mechanizmu manualnego, tak samo klapke
posiada silniczka, tylko nieco mniejszy.
a tak samo jak w przypadku awarii silnika do szyberdachu, tak samo przy awarii silniczka do klapke
uzytkownik samochodu ma ogromny problem. tak jak w.w. to silnik napedzujacy samochodu w calosci
potrzebuje paliwo, a jezeli dostep do baku jest niemozliwe, to samochod przedzej czy pozniej po
prostu odmawia dalszych dzialan w calosci.
a w mojej skromnej opinii to tutaj nie trzeba patent tylko bezpieczny awaryjny dostep do baku.
albo najlepiej po prostu od razu dzialajaca klapke. nie jest ona tak bardzo ciezka ze potrzebuje
napedu, i jeszcze nie slyszalem ze ktos z powodu brak sily fizyczny nie byl w stanie otworzyc
takowa klapke. albo - jak juz elektryczny naped, to dzialajacy.
adam74
« Odpowiedź #14 dnia: Grudzień 11, 2008, 19:56:45 pm »
w S-typku jest takie bajeranckie pociagałdo w bagazniuku, ale też nie działa przy zaciętej klapce  :-hehe
