Autor Wątek: Jak zrobić mechaniczny powrót paliwa do baku. LPG/ bląd wysokiego ciśnienia  (Przeczytany 23276 razy)
  • Wiadomości: 2.290
Odp: Jak zrobić mechaniczny powrót paliwa do baku. LPG/ bląd wysokiego ciśnienia
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpień 31, 2014, 00:34:22 am »
Nie przejdzie ten numer - wywali błąd.
kurak22
« Odpowiedź #16 dnia: Wrzesień 01, 2014, 20:37:09 pm »
W moim jagu ciśnienie skakało tylko w momencie przełączania z 385-420kPa-był z tym chwilowy problem bo przez ten skok komp zaniżał czasy i walił check na gazie. Braki zostały nadrobione mapowaniem(narazie mapa lpg wyleciała za skale :'( efekt jest taki ze auto powyżej 5500obr/min jedzie nie pełną parą- jest przelany). więc został jeden problem-strojenie. Celowanie z mapą i potem sprawdzanie czy auto dobrze zapie....la jest trochę bezwartościowe. Szukam aktualnie gazownika który robi lpg na hamowni- wiem ze jest w Łodzi ale tam na razie jest mi bardzo nie po drodze. Jeżeli ktoś wie czy w Warszawie ktoś robi tego typu rzeczy proszę o info.
Przelew i kasownik błędów to jakaś partyzantka.
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 01, 2014, 23:51:49 pm wysłana przez Choina »
gres
« Odpowiedź #17 dnia: Wrzesień 03, 2014, 13:21:45 pm »
ale rozjeżdżały ci się mapy Pb czy lpg?
Jeżeli powyżej 5 tyś nie ciągnał na lpg ale na Pb było dobrze to bym się nie bawił i poprostu na lpg nie pałował. Gaz tak czy siak ma sporą temp spalania więc butowanie na lpg nawet przy dobrej mapie nie jest najlepszym pomysłem.
kurak22
« Odpowiedź #18 dnia: Wrzesień 03, 2014, 17:51:49 pm »
Lpg. W poniedziałek jadę na strojenie z afr. zobaczymy co tam wymyśla. Nie po to kupowałem 3.0 żeby jeździć z prędkościami 1.6 a jak się coś wysra to się naprawi. I nie gadaj głupot ze lepiej zostawić rozregulowane.
Ja nie z tych co zajeżdzą i sprzedają.
gres
« Odpowiedź #19 dnia: Wrzesień 04, 2014, 06:42:55 am »
Nie mów ze kazda jazda to 4tys obr ??
Offline huberts1977
  • Wiadomości: 267
  • X type 3.0 awd £ÓD¬
« Odpowiedź #20 dnia: Wrzesień 04, 2014, 08:30:48 am »
Czyli na gazie trzeba jeździć delikatnie? Wychodzi na to że od kilkunastu lat źle obchodzę się z silnikami, muszę dać znać znajomym bo tuningują swoje audi tt-ki i rs 4 do 400-500 koni i jeżdżą na gazie. Trzeba ich ostrzec!
kurak22
« Odpowiedź #21 dnia: Wrzesień 04, 2014, 16:34:31 pm »
Masz gaz?
Gdzie regulowałeś na terenie łdz?
Celowanie mapy, hamownia, afr czy inne?
Bo w poniedziałek oddaje auto w wawie na strojenie z pomocą afr
gres
« Odpowiedź #22 dnia: Wrzesień 04, 2014, 20:09:22 pm »
[/quote]
Rozumiem że nie zgadzasz się z tym że podwyższona temp. spalania ma wpływ na silnik ?
Czy z tym że lpg ma większą temp spalania?
kurak22
« Odpowiedź #23 dnia: Wrzesień 04, 2014, 20:17:48 pm »
Nie, po prostu to G....no co szkodzi, a jeżeli nawet to tak w małym procencie ze szkoda sobie tym gitare zawracać. Honda przelatalem 160k z silnikiem nic.
Jagu miał zalożony gaz 6 lat temu i tez silnik śmiga wiec w buty sobie wsadźcie argumenty o super szkodliwości lpg.
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 05, 2014, 16:05:07 pm wysłana przez BlackV6 »
Offline Pawel_M
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #24 dnia: Wrzesień 04, 2014, 20:44:36 pm »
[/quote]
Kolego oprócz Jaga mam jeszcze stare Audi A4 1.8TQ które seryjnie miało 150Ps a aktualnie jest ponad 300Ps i nie zauważyłem podwyższonej temperatury spalania na gazie, a wiem co mówię bo mam czujnik EGT jeszcze przed turbiną  i przy pałowaniu temperatura dochodzi do 970 stopni niezależnie od rodzaju paliwa na którym się poruszam. Wystarczyło odpowiednio dostroić lpg z szerokopasmówką.
XK 4.2 2008r
S-type 4.0 Sport 2001r
S-type 4.0 2001r
Offline bartnik
  • Wiadomości: 237
  • XF-S 2010
« Odpowiedź #25 dnia: Wrzesień 05, 2014, 15:28:15 pm »
Generalnie WŁAŚNIE kiedy instalacja  jest rozregulowana,zwłaszcza  gdy podaje zbyt ubogą mieszanke, mozna  miec problemy z  temperaturą. Dlatego bardzo istotną sprawą jest poprawne dopracowanie instalacji . Do kolegi który pisze ,że przelew zamulił mu auto: a 1mm zwężka  była  w  przelewie? To ważne  dla  zachowania  realnych wskazan czujnika.
kurak22
« Odpowiedź #26 dnia: Wrzesień 08, 2014, 18:27:17 pm »
Panowie:
-huberts1977
-bartnik
-gres
Gdzie stroiliście swoje auta, oraz jakie macie parowniki?
Offline bartnik
  • Wiadomości: 237
  • XF-S 2010
« Odpowiedź #27 dnia: Wrzesień 09, 2014, 03:26:31 am »
Panowie:
-huberts1977
-bartnik
-gres
W Car line w  Szczecinie
http://car-line-szczecin.pl/index.html
A parownik to RGJ SHP  z  firmy Lovato
Tutaj jakas reklama  mojej instalacji EASY Fast http://www.lovato.pl/easyfast.html#.VA5WpWPeh8E
kurak22
« Odpowiedź #28 dnia: Wrzesień 09, 2014, 07:28:26 am »
Szczecin odpada:/ szukam w centrum.
U mnie siedzi
-Wąż zasilający fi8.
-tomasetto at13
-acw01
Usłyszałem ostatnio ze ten parownik nie daje rady i że niby gold załatwi sprawę. Nie chce mi się trochę w to wierzyć bo at13 ma sporo wieksza moc znamionową od golda...
Czy ten parownik jest aż tak lipny i jego parametry to tylko cyferki?
Offline marcin_lca
  • Wiadomości: 265
  • Je¿d¿ê taniej :)
    • M.A.K. LPG Solutions
« Odpowiedź #29 dnia: Wrzesień 09, 2014, 22:45:35 pm »
Czytam czytam i aż oczy bolą  :-R
Strojenie bez przelewu lub porządnego PROGRAMOWALNEGO emulatora nic nie da bo mapy się rozjadą. Koniec kropka. Można nawet 4 sondy afr wsadzić i mapa się rozjedzie bo zwariuje sterownik pompy.
Przelew? Niby niektórym działa, ale to też półśrodek, chyba że porządny z elektrozaworem itd to jeszcze rozumiem, chociaż i tak nie uwierzę, że po powrocie na PB mamy natychamiast idealne ciśnienie paliwa.
Emulator? Osobiście wyczaiłem sobie dostęp do jednego, który się sprawdza, a stroi się go jak instalację gazową. Jak dla mnie to jedyne poprawne rozwiązanie. Działa teraz już w hmm... 10 kotach już chyba  :-super
