Autor Wątek: Jak zrobić mechaniczny powrót paliwa do baku. LPG/ bląd wysokiego ciśnienia  (Przeczytany 23274 razy)
daveeconomic
Jestem nowym posiadaczem Jaguara. Niestety niezbyt zadowolonym. Od razu po zakupie auto na gazie nie chodziło z taką usterką je kupowałem, miała być błachostka niestety tak się nie stało i teraz borykam się z problemem. Od tygodnia śledzę forum jaguara jak i forum lpg gdzie sporo się dowiedziałem czytając wątki kolegi "ktr". Niemniej jednak interesuje mnie kwestia zrobienia mechanicznego powrotu paliwa do baku gdyż oddałem auto do gazowników poprawili coś tam w tej instalacji niby usunęli checka ale wyłącznie na pozór(kilka minut). Obecnie auto chodzi w trybie awaryjnym zarówno na benzynie jak i na gazie pokazuje błędy zbyt ubogiej mieszanki na 1 i 2 cylindrze oraz standardowy błąd zbyt wysokiego ciśnienia na wtryskach. Zaznaczam, iż mam założony emulator i rzekomo Panowie gazownicy ustawili oporność dokładnie ze wskazaniami benzyny. Niestety check nie palił się tylko pod warsztatem, jak wyjechałem z warsztatu po kilkunastu km się znowu zapalił;/ nie miałem już czasu żeby tam wrócić i to wyjaśnić choć wątpie żeby tamtejsi gazownicy mi to "ogarnęl" a jeśli mają mi zabrać auto na kilka dni to wolę im odrazu powiedzieć w  czym twki problem. Dlatego też mam prośbę do kolegów instalatorów oraz kolegi ktr czy podzielili by się ze mną wiedzą na temat skontruowania takiego powrotu paliwa, która zakończyła by moje nie miłe perypetie związane z kotem i pozwoliła cieszyć się przyjemnością z jazdy.
moryc25
Odp: Jak zrobić mechaniczny powrót paliwa do baku. LPG/ bląd wysokiego ciśnienia
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 07, 2012, 15:23:33 pm »
Temat nie jest łatwy, jest już sporo o tym na forum. X-Type ma adaptację pompy co powoduje problemy z emulatorem. Przelew / wtryskiwacz i po kłopocie ale musisz znaleźć dobrego gazownika.
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 07, 2012, 16:03:06 pm »
hejka, zapytaj sie kolegi KTR, on sie tym bawil przez dluuuuszy czas.
Offline kamilos_sid
  • Wiadomości: 189
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 15, 2013, 13:08:59 pm »
może ktoś podać średnicę zwężki, żeby ciśnienie benzyny było w normie?
Offline bosniak
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 15, 2013, 18:41:45 pm »
0,8 mm
A i tak nic nie wymyślił i trzeba przelew.
« Ostatnia zmiana: Lipiec 15, 2013, 19:42:29 pm wysłana przez bosniak »
roberto_tm
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 15, 2013, 22:35:02 pm »
0,8mm z elektrozawore, czy tylko zwężka bez zaworu i do baku?
benjamin
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 16, 2013, 06:50:49 am »
musi być elektrozawór który bedzię się otwierał podczas pracy na gazie i zamykał na benzynie, a tak na marginesie to widziałem kilka x pracujacych na lpg bez przelewów i bez jakichkolwiek problemów z pracą silnika, wiec da się to zrobić z emulatorem, a jak na dzięń dobry wyskakują błędy ze zbyt ubogą mieszanką to nie spodziewałbym się że po zrobieniu przelewu już wszystko będzie ok...
Offline kamilos_sid
  • Wiadomości: 189
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 16, 2013, 09:51:25 am »
A ma ktoś zamontowany ten emulator:
http://www.ac.com.pl/pl/produkt/295/fpe
ghrh
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 16, 2013, 10:05:19 am »
O ile się nie mylę to u mnie jest. Przelew zamulał samochód do niemożliwości, a teraz jest całkiem cacy. Dużo jednak zależy od konkretnego egzemplarza - u mnie jest 3.0 w wersji amerykańskiej.
Offline kamilos_sid
  • Wiadomości: 189
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 16, 2013, 10:15:10 am »
A jak kontrolka Check engine?
Offline bosniak
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 22, 2013, 15:06:16 pm »
ghrh
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 22, 2013, 22:14:53 pm »
To podobno już waha się od kotka do kotka - są różne oprzyrządowania silnika i w cały świat to może iść :)
Body3
Ja zrezygnowałem z powrotu paliwa do baku bo to jest prowizorka , elektronikę powinno się oszukać tak uważam. zastosowano  emulator z regulacją poprzez program. Mój XJ350 4,2l działa teraz idealnie. Przejechałem ponad 600 Km i jest ok
Offline marcin_lca
  • Wiadomości: 265
  • Je¿d¿ê taniej :)
    • M.A.K. LPG Solutions
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 05, 2014, 18:36:18 pm »
i bardzo dobrze, tak powinno to być zrobione. Kwestia dobrania dobrego emulatora.
gres
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpień 31, 2014, 00:04:11 am »
Wiem ze stare tematy odkupuje ale zbieram info o jagch.
zamiast kombinować z przelewami emulatorami itp nie prościej zrobic wylacznik pompy paliwa najlepiej na jednym wlaczniku z instalka gazowa ?
