Autor Wątek: pompa vaccum  (Przeczytany 9839 razy)
daniel#123456
pompa vaccum
« dnia: Marzec 02, 2012, 17:10:53 pm »
czy możecie mi powiedzieć coś na temat pompy vacuum?
red jaguar
Odp: pompa vaccum
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 02, 2012, 17:13:00 pm »
Pompa próżniowa, ekshaustor, ssawa – urządzenie stosowane w technice służące do usuwania gazów (wytworzenia podciśnienia) w zamkniętej przestrzeni. Pompy dzieli się ze względu na sposób działania na: objętościowe, strumieniowe, jonowo-sorpcyjne, jonowo magnetyczne, molekularne, kondensacyjne, adsorpcyjne i jonowe.
BlackV6
Odp: pompa vaccum
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 02, 2012, 17:15:17 pm »
co można powiedzieć jeśli ci padła w diesel to będziesz miał nie mały wydatek , co chciałbys dokładnie o niej wiedzieć ? pompa ciśnienia
daniel#123456
Odp: pompa vaccum
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 02, 2012, 17:21:51 pm »
jakie są objawy i co dzieje się z samochodem jeśli nie działa
BlackV6
Odp: pompa vaccum
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 02, 2012, 17:23:09 pm »
brak ciśnienia na listwie paliwowej ,przerywanie samochodu ,problem z odpaleniem objawy jeśli zaczyna padać jeśli padnie yo raczej nie odpalisz to się tyczy diesel
daniel#123456
Odp: pompa vaccum
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 02, 2012, 17:28:16 pm »
mam diesla i nie otwiera mi się egr a zaworek za to odpowiedzialny działa prawidłowo (wychodzi na to ze pompa nie da rady mocno zassać ale lekko zasysa) przy czym podczas gaszenia silnika jest takie szarpnięcie  czy to może być spowodowane tą pompą?
BlackV6
Odp: pompa vaccum
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 02, 2012, 17:29:51 pm »
sam odpowiedziales sobie na pytanie gdzie szukac w 1 kolejnosci ,kiedy czysciłes egr ,?
daniel#123456
Odp: pompa vaccum
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 02, 2012, 17:32:35 pm »
wyczyściłem
BlackV6
Odp: pompa vaccum
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 02, 2012, 17:33:44 pm »
uzyj funkcji szukaj na forum tematow o egr bylo duzo a obstawiam ze chyba padl
daniel#123456
Odp: pompa vaccum
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 02, 2012, 17:42:05 pm »
wyczyściłem w tym tygodniu i jak sprawdzałem czy się otwiera na agregacie to się otwierał a jak podłączłem go pod samochód to nie dał rady go odtworzyć (ssanie było znikome zaworek jest ok)
daniel#123456
Odp: pompa vaccum
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 02, 2012, 18:09:47 pm »
a czym zmierzyć podciśnienie i jaki powinien być wynik?
BlackV6
Odp: pompa vaccum
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 02, 2012, 19:16:41 pm »
świeci sie moze check engine ?
daniel#123456
Odp: pompa vaccum
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 03, 2012, 14:49:46 pm »
nie żadna kontrolka się nie świeci
Offline koczis
  • Wiadomości: 285
Odp: pompa vaccum
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 04, 2012, 01:15:23 am »
sprawdź rurkę dochodzącą do egr, czy jest szczelna. Na forum mondeo niektórzy piszą że specjalnie blokują egr żeby nie dostawał spalin na wolnych obrotach.
Offline koczis
  • Wiadomości: 285
Odp: pompa vaccum
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 04, 2012, 01:45:47 am »
No i oczywiscie sprawdzić zaworek sterujący pracą egr, dojdziesz po przewodach wychodzących z egr. zaworek można rozebrać i wyczyścić.
