Autor Wątek: parujące szyby(filtr wymieniony)  (Przeczytany 5949 razy)
banderizmo
« dnia: Marzec 01, 2012, 18:26:34 pm »
jak w temacie, strasznie mi parują szyby, absolutnie nic nie widać chyba że włączę nawiew, ale to i tak całkiem nie pomaga. Oczywiście wymieniłem filtr na węglowy, odgrzybiłem klimę. Umyłem też szyby od środka płynem odtłuszczającym. Dalej nic..
Jakieś pomysły?
kolka
Odp: parujące szyby(filtr wymieniony)
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 01, 2012, 18:47:11 pm »
to chyba przypadłość x typa ja zauważyłem ,że jak włączę klimę i zmniejszę temperaturę  do 18-19 st to szyby przestają parować
Możesz spróbować i napisz o wynikach
banderizmo
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 01, 2012, 18:54:16 pm »
próbowałem wszystkich możliwych opcji, tylko nawiew pomaga, ale strasznie huczy i irytuje
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 01, 2012, 19:07:25 pm »
Sprawdź czy nie masz mokrych dywaników oraz czy jak ci szyby ci zaparują to są one tłuste?? W obu przypadkach masz cieknącą nagrzewnicę.
Jaguar XJS 5,3 V12
banderizmo
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 01, 2012, 19:11:02 pm »
dywaniki suche, ale ubywa mi płyny chłodniczego. Ile może kosztować taka centralka? I czy jeśli faktycznie to ona jest winna czy nie było by problemu z ciepłym powietrzem np?
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 01, 2012, 19:13:57 pm »
Nagrzewnica będzie ci działać i nagrzewać ale płyn będzie z niej wyciekał i przez to parują szyby. Jak włączysz klimę i niską temp to powietrze wtedy przechodzi jeszcze przez osuszacz powietrza i wtedy para z nawiewu znika.
Jaguar XJS 5,3 V12
Offline bartas83
  • Wiadomości: 61
  • X-Type 2005r 2.0D Daimler 4.0 1999r. Pobiedzisk
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 01, 2012, 19:52:34 pm »
niekoniecznie musi miec mokre dywaniki wystarczy ze ma jakies nieszczelnosci w nagrzewnicy to tak samo sie dzieje poprosty trzeba rozebrac i sprawdzic czy gdzies delikatnie nie puszcza
X-Type 2005r. 2.0D
Daimler 1999r. 4.0
X-Type 2005r. 3.0 kombi
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 01, 2012, 19:58:51 pm »
W drugiej części posta to napisałem. Objawem lekkiego wycieku jest tłusty osad na szybie
Jaguar XJS 5,3 V12
ghrh
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 05, 2012, 22:12:45 pm »
Ja ostatnio użerałem się z parującymi (i zamarzającymi - było -20) szybami. Okazało się że nie domknąłem korka wlewu płynu do spryskiwaczy. Silnik się rozgrzał, płyn zaczął parować i zupełnie przypadkiem jest to tuż obok filtra powietrza... ;)
banderizmo
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 06, 2012, 10:17:09 am »
wszystko się zgadza, mokre dywaniki, tłuste szyby. Działam z nagrzewnicą. Wielkie dzięki za pomoc
