Autor Wątek: "Pipkanie" po wyjęciu kluczyka ze stacyjki  (Przeczytany 9370 razy)
antipathiQue
« dnia: Luty 29, 2012, 20:01:14 pm »
Dzisiaj pod marketem zanim wyposażyłem się w piwo na dzisiejszy mecz wyłączając kota zaczął piszczeć.
Po wyciągnięciu kluczyka pojawiło się pipkanie (szybki przerywany dźwięk o wysokiej częstotliwości  ;D ).
Nie wyświetlił się żaden błąd ani komunikat. Po kilku sekundach pipczenie ustało.
Poszedłem kupić piwo, wróciłem i wszystko normalnie działało.
Wróciłem do domu, wyciągam kluczyk i znowu to samo. Zamknąłem z pilota (dwa przyciśnięcia) i ponownie otworzyłem i nic nie pipczy...
Co to ???
Pozdrawiam,
Jakub.
Lojzek
Odp: "Pipkanie" po wyjęciu kluczyka ze stacyjki
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 29, 2012, 20:11:30 pm »
Nie zostawiasz czasem lewarka skrzyni biegów w pozycji innej niż P? Jak zgasisz auto,. a masz lewar na pozycji D, R, N, to "pipczy". Inna rzecz, że w tej pozycji nie zapalisz auta.
antipathiQue
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 01, 2012, 20:21:14 pm »
Jak lewarek jest w pozycji innej niż P to przecież nie wyciągnę kluczyka ze stacyjki...
Zauważyłem, że to coś z hamulcem postojowym... pipczy do czas kiedy gaśnie kontrolka zaciągniętego ręcznego po wrzuceniu P.
Dzisiaj darzyło się to tylko raz... dodam, że zrobiłem 300km po baaardzo mokrej nawierzchni, czy to może być powiązane ?
Coś tam zamokło? Pod domem, godzine temu, jak wróciłem znowu pipczało...
Jakieś rozwiązania?
Pozdrawiam,
Jakub.
cziff
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 05, 2012, 13:13:10 pm »
Może trzeba skalibrować ręczny?
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 05, 2012, 19:12:27 pm »
Podaj z jakiego roku mas S-typa?? Masz ręczny elektryczny czy zwykły??
Jaguar XJS 5,3 V12
antipathiQue
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 05, 2012, 21:03:39 pm »
Jak widać z stopce moich wiadomości rocznik mojego kota to 2003 z automatem 6-cio biegowym i elektrycznym ręcznym.
Co do pipkania... cichnie jak gaśnie kontrolka ręcznego... jak zaciągnę go sam, na wrzuconym biegu P to wyświetla sie komunikat o nieprawidłowym działaniu "parkbreak". Przy zaciąganiu ręcznego pod koniec spod auta wydobywa się prawidłowy odgłos zaciągania hamulca a później krótki dźwięk jakby ręczny odpuszczał.
Ale... ten problem sam zniknął. Teraz wszystko działa poprawnie i nic nie piszczy, ręczny zaciąga się tak jak wcześniej, nie wyświetla się żaden błąd. Może sie tam coś zabrudziło i teraz samo wyczyściło? Może zamokło i wyschło? W każdym razie problem póki co zniknął.
Pozdrawiam,
Jakub.
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 06, 2012, 22:09:55 pm »
Do linek dostał ci syf i woda i ci to przymarzło i sterownik nie mół ci zaciągnąć ręcznego i oszczegał cie o tym fakcie.Jeśli ci się to powtórzy to masz do naprawy ręczny
Jaguar XJS 5,3 V12
Offline Artek123
  • Wiadomości: 820
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 13, 2012, 14:31:41 pm »
Odświże trochę temat bo problem mam podobny   :-kogutki
Po zgaszeniu silnika pojawił się sygnał dźwiękowy trzy razy po trzy ,,bipy" i później przestaje. Tak jak u kolegi nie wyświetlają się żadne komunikaty o błędach ani nie zapalają się żadne kontrolki. Tylko że u mnie jest manualna skrzynia biegów a nie automat, więc chyba teoria z ręcznym odpada?? A więc pytanie co to może być???
Kot to S-type 3.0 v6 manula z  2001 roku.
Z góry dzieki za pomoc
Artur
Jeep Cherokee
BMW 3 GT
Jaguar XJ6 seria III
Offline Artek123
  • Wiadomości: 820
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 13, 2012, 16:43:09 pm »
Dopisze jeszcze że jak przekręce kluczyk na zapłon (pozycja w której zapalają się wszystkie kontrolki) bez odpalania silnika i później spowrotem przestawie kluczyk w pozycje w której można go wyjąć to wczesniej opisany sygnał też się pojawia. Nie mam pojęcia o co może mu chodzić...   :- pojecia
Jeep Cherokee
BMW 3 GT
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 13, 2012, 16:50:48 pm »
A ręczny masz na drzwigni czy automatyczny???
Jaguar XJS 5,3 V12
Offline Artek123
  • Wiadomości: 820
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 13, 2012, 17:22:30 pm »
Jest normalna standardowa dźwignia hamulca ręcznego z boku, więc to nie jest automatyczny.
Jeep Cherokee
BMW 3 GT
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 13, 2012, 18:40:31 pm »
Lampka oświetlenia wnętrza ci gaśnie po zmknieciu drzwi??
Jaguar XJS 5,3 V12
Offline Artek123
  • Wiadomości: 820
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 13, 2012, 22:41:14 pm »
Lampki po zamknięciu drzwi gasną po kilku sekundach, a jak zamknę z pilota to odrazu
Jeep Cherokee
BMW 3 GT
Offline Artek123
  • Wiadomości: 820
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 16, 2012, 13:44:34 pm »
Ma ktoś może jakiś pomysł na to ,,pipczenie"???    :- pojecia
Jeep Cherokee
BMW 3 GT
