Autor Wątek: Jak uruchomic NAVI?  (Przeczytany 10016 razy)
Offline bartas83
  • Wiadomości: 61
  • X-Type 2005r 2.0D Daimler 4.0 1999r. Pobiedzisk
Jak uruchomic NAVI?
« dnia: Luty 26, 2012, 17:18:06 pm »
Witam jestem posiadaczem kota od paru dni i mam pytanko co do navi. mam zmieniarke z tylu po lewej stronie i w niej plyte nawigacyjna ale jakas stara bo jest na niej 1999-2004 czy jest to mozliwe ze przez to ze jest stara to nie moge uruchomic navi?
X-Type 2005r. 2.0D
Daimler 1999r. 4.0
X-Type 2005r. 3.0 kombi
BlackV6
Odp: Jak uruchomic NAVI?
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 26, 2012, 19:05:10 pm »
Co masz za problem jak chcessz ja uruchomic ? cos wyswietla ,wogole nie wchodzi w navi
Offline bartas83
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 26, 2012, 19:23:01 pm »
cos wyswietla ze brak płytu czy tam juz nie wazna i kaze zainstalowac a nie idzie. dziwne bo jest podłaczona bo wypluwa i wciaga normalnie płyte jak w zmieniarkach. sam juz nie wiem o co tam chodzi gdyby nie była podłaczona zmieniarka to nie było by w niej przeciez pradu
X-Type 2005r. 2.0D
Daimler 1999r. 4.0
Offline bartas83
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 26, 2012, 19:24:54 pm »
wchodzi wchodzi w nawi z lewej strony na wyswietlaczu mam ten globus a z prawej napis agre czy tam arge juz nie pamietam i po tym wyswietla sie komunikat cos tam o instalacji
X-Type 2005r. 2.0D
Daimler 1999r. 4.0
BlackV6
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 26, 2012, 19:40:42 pm »
często pada laser w tych czytnikach więc zacznij od wyczyszczenia lasera później postaraj się o nową płytę
Offline bartas83
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 26, 2012, 19:59:58 pm »
jak tam dojsc do lasera musze wyciagnac całe dvd czy da rade jakos bez rozbierania?
X-Type 2005r. 2.0D
Daimler 1999r. 4.0
Offline bartas83
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 26, 2012, 20:04:57 pm »
http://allegro.pl/jaguar-x-type-s-type-xj-nawigacja-2012r-xf-xk-mapa-i2165675853.html   znalazłem jakas mape na allegro ale za te pieniadze to chyba demo :) niby koles pisze ze jest do X- Type
X-Type 2005r. 2.0D
Daimler 1999r. 4.0
BlackV6
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 26, 2012, 20:09:52 pm »
Czy ja wiem czy demo cena minimalna jest ustawiona wiec obstawiam ze ponizej 500 zl nie zejdzie jak nie wiecej, musisz wyciaganc dvd z bagaznika rozberac i wyczyścić nie ma innego sposobu ,chyba ze zaryzykujesz włożenie płyty czyszczącej co chyba nie będzie dobrym pomysłem raczej nikt tego nie stosował więc i ja nie polecam
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 26, 2012, 20:10:46 pm »
Jeśli wkładasz płytę i ci ją po pewnym czasie wypłuwa to na początek wyczyść płytę. Możliwe ze zabrudziła sie i laser nie daje odczytać. Jeśli to nie pomoże to kup nową aktualną mapę i wtedy sprawdź. Jeśli i to ci nie pomoże to massz do wyczyszczenia a w najgorszym wypadku wymiany czytnik DVD-ROM.
Jaguar XJS 5,3 V12
Offline bartas83
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 26, 2012, 20:15:51 pm »
nie wypluwa ale jutro postaram sie dojsc do tego lasera i go jakos przeczyscic a jak nie to zamowie ta nowa płyte za 1zł ;) no tylko szukałem juz czytnik na allegro i jest ale w kaplecie ze zmieniarka nic nie pozostaje tylko kombinowac Dzieki za pomoc i pozdrawiam
X-Type 2005r. 2.0D
Daimler 1999r. 4.0
BlackV6
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 26, 2012, 20:49:47 pm »
nie kupisz płyty za zl  :) nie sadze aby cena minimalna byla na 10 zl ,czytnik to koszt okolo 800zl są dostepne same nawet na alegroszu
Offline bartas83
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 26, 2012, 20:53:45 pm »
znalazłem juz za 11plyte ;) jesli to bedzie czytnik to moze go kiedys wymienie :)
X-Type 2005r. 2.0D
Daimler 1999r. 4.0
Offline bartas83
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 26, 2012, 20:55:18 pm »
a pewnie po najblizszej wypłacie bo nie nawidze jak cos nie działa w samochodzie :-cry
X-Type 2005r. 2.0D
Daimler 1999r. 4.0
Offline bartas83
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 27, 2012, 10:57:47 am »
wie ktos moze jak wyglada laser w navi w kocie?
X-Type 2005r. 2.0D
Daimler 1999r. 4.0
Offline luko_j
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 27, 2012, 11:10:31 am »
