Autor Wątek: Jaguar gasnie podczas jazdy - przy zmianie biegów, automat  (Przeczytany 11156 razy)
Cruk
« dnia: Luty 24, 2012, 22:57:39 pm »
spory czas mnie tu nie było bo wszystko dzialało super
jakis czas temu z 6 miesiace zdarzyło sie że podczas jazdy zgasło mi auto, mega spanikowałem bo w automacie trzeba sie zatrzymać na srodku drogi wrzucić P odpalić wrzucić D i jazda.
Po tym jednym razie wiecej sie to nie wydarzyło
az do zeszłego tygodnia gdzie auto gasnie co drugą podróz, zauwarzyłem że najczesciej dzieje sie tak na niskich biegach 1-2-3 i przy ich zmianie tak jakby skrzynia nie dawala rady, albo nagle odcielo doplyw paliwa pojecia zielonego nie mam co moze byc tego przyczyna a po zgasnieciu pokazuje sie napis " MOT IN MODALIT DI EMERGENZA"
proszę o pomoc bo zatrzymywanie sie jaguarem na radzi i skrzyzowaniach przestało mnie bawic i zaczęło być niebezpieczne.
dodam że dzis jak go napadło podczas powrotu z pracy zgasł szesc razy:/
chodzi o jAGUARA S-Typa 3l automat 1999r.
 :-kogutki :-kogutki
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
Odp: Jaguar gasnie podczas jazdy - przy zmianie biegów, automat
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 24, 2012, 23:29:29 pm »
Regulator wolnych obrotów. Od tego bym zaczął. Wymontować go, przeczyścić i sprawdzić czy jest reakcja.
Jaguar XJS 5,3 V12
rodger
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 25, 2012, 00:53:49 am »
RedOctober, chodzi Ci o silnik krokowy? Pytam bo kiedyś chciałem to zrobić ale nie uzyskałem odpowiedzi czy się później sam zaadoptuje.
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 25, 2012, 10:04:52 am »
Tak chodzi o silnik krokowy. Po czyszczeniu wystarczy z kilka rzay włączyć tylko zapłon a ustawi się on w odpowiedzniej pozycji.
Jaguar XJS 5,3 V12
rodger
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 25, 2012, 11:59:27 am »
Właśnie tu nie jestem tego pewien, ponieważ jest połączony z przepustnicą i wszystko ma sterowanie na silnikach krokowych. Nie ma pewności co do autoadaptacji, bo nawet podczas czyszczenia przepustnicy nie powinno się mechanicznie przemieszczać jej listka. Cała obudowa jest skręcona na torx'er z bolcami a to nie bez powodu.
Piszę o tym bo miałem z podobną przepustnicą problem i po czyszczeniu były niezłe "klocki" dopiero adaptacja w serwisie pomogła, a też nie odbyło się bez problemów.
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 25, 2012, 12:12:58 pm »
Dlatego pisałem że trzeba ją wytrzyścić. Nie wolno jej przestawiać ręcznie, ani tym bardziej rozkręcac. Tylko wyczyścić. Nalepiej pędzelkiem i benzynką ekstrakcyjną.
Jaguar XJS 5,3 V12
rodger
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 25, 2012, 12:59:22 pm »
Sorry bo gubię wątek, piszesz o przepustnicy czy o silniku krokowym od wolnych obrotów?
Cruk
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 26, 2012, 01:14:57 am »
cholerka a jakaś podpowiedź gdzie szukać silnika krokowego:(
wiem że może nie jest to zbyt `normalne` ale nie koniecznie wiem gdzie w całym gąszczy tych wszystkich kabli i urządzeń jest silniczek który mam wyczyścić...
bedę wdzięczny za mała pomoc nawigacyjną...
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 26, 2012, 01:31:42 am »
Tu masz go zaznaczonego
Uploaded with ImageShack.us
Jaguar XJS 5,3 V12
Cruk
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 11, 2012, 14:08:02 pm »
wymieniłem cała przepustnicę zobaczę co się będzie działo i dam znać
wstępnie dziękuję za pomoc
Cruk
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 17, 2012, 18:30:54 pm »
Niestety nic to nie dało kot gaśnie jak gasl poziom oleju w normie bo wyczytalem że to teŻ może być powodem, czy macie jeszcze jakieś propoZycje? Kupiłem nowe świece będę wymieniał w przyszłym tygodniu. Ktoś próbował zwalić na akumulator czy to jest prawdopodobne?
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 17, 2012, 18:43:07 pm »
Podpinałeś go pod kompa i sprawdzałeś błędy??
Jaguar XJS 5,3 V12
Lojzek
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 18, 2012, 07:49:52 am »
Identyczne objawy miałem w swoim kocie. Zdarzało mu się gasnąć na skrzyżowaniach, światłach, parkingach i Bóg wie gdzie jeszcze. Przełączałem na P, odpalałem i jeździł dalej. Aż pewnego dnia zatrzymał się na środku ronda i koniec kropka.  Ani po dobroci ani pod groźbą nie chciał odpalić. Lawetka i warsztat. Sprawdzili wszystko o czym mówicie powyżej i nic. Znowu zapalał, potem gasł. Problem tkwił w elektronice. Powodem była uszkodzona szyna CAN. Po wymianie i wgraniu sterowników wszystko działa jak należy. Nie twierdzę, że to jest rozwiązanie w Twoim przypadku, ale w moim akurat się sprawdziło. Koszt 1400. Póki co działa bez zarzutu.
pozdro
Lojz
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 18, 2012, 08:58:09 am »
No to by był już kolejny przypadek z uszkodzonym sterownikiem w 3,0 V6.
Dlatego najlepiej spróbuj odczytać błedy w sterowniku. Niestety te sterowniki nie sa udane w tych silnikach
Jaguar XJS 5,3 V12
Cruk
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 26, 2012, 12:59:45 pm »
 :-yipee wszystko działa idealnie
okazało się, że po zdjęciu kolektora i wymianie świec i cewek całkowicie przestał odpalać bo łapał lewe powietrze na kolektorze panowie wymienili uszczelkę i autko chodzi jak nigdy dotąd zbiera się idealnie kreci obrotami aż miło i nie gaśnie już od czwartku co jest 100% poprawą. Przejechał przez te parę dni około 500 kilo co znaczy, że już powinien zgasnąć z 20 razy uważam autko za wyleczone:)
  DZIĘKUJE WSZYSTKIM ZA ZAANGAŻOWANIE  :-yipee :-yipee Działa
