Autor Wątek: Elektroniczna deska rozdzielcza  (Przeczytany 6209 razy)
Offline MATriX335
  • Zboczeniec Klubowy
  • Wiadomości: 859
« dnia: Listopad 17, 2008, 21:08:26 pm »
Jak sprawdzić na elektronicznej desce rozdzielczej np w jakiej skrzynce z bezpiecznikami jest przepalony bezpiecznik lub jaki czujnik ABS nie działa?
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
Offline MATriX335
  • Wiadomości: 859
Odp: Elektroniczna deska rozdzielcza
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 18, 2008, 19:59:00 pm »
Podczas jazdy wyświetla się błąd "Anti lock failure". Na odpalonym silniku przycisk VCM nie daje żadnej reakcji a na włączonym zapłonie po wciśnięciu przycisku wyświetlają się wszystkie stare błędy np. mało płynu od spryskiwaczy otwarte drzwi i też anti lock failure.
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
jarek-jerryjag
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 18, 2008, 21:12:42 pm »
Cytuj
a czy jest mozliwość zdiagnozowania abs-u poprzez vcm??
nie tylko VCM wyświetli ABS bezpieczniki (Chyba #6) bezpieczniki znajdują sie przy lewej nodze kierowcy(LHD)dwa 30 A
sprawdzanie ABS mozna przez mostkowanie dwóch przewodów w kostce w bagażniku(pod wlewem paliwa) w zależności od roku auta (były dwie rozne kostki.
Po zmostkowaniu i wlaczeniu kluczyków swiatlo ABS zaczyna mrugać wyświetlając kody.
Jesli swiatlo pali się bez przerwy oznacza ze jest spalona dioda
czy jak pali sie ABS rowniez pali sie swiatlo hamulców
Offline MATriX335
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 18, 2008, 22:14:50 pm »
Tyle że w elektronicznej desce rozdzielczej diody są tylko od kierunkowskazów i świateł długich. Reszta jest wyświetlana graficznie i tekstowo na komputerze.
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
jarek-jerryjag
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 19, 2008, 03:55:20 am »
 z którego roku jest twój Jaguar.
Offline MATriX335
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 19, 2008, 19:52:50 pm »
89
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
optre
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 20, 2008, 07:09:51 am »
Mam tak samo jak kolega, więc dołaczam sie do tematu.
jarek-jerryjag
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 20, 2008, 07:11:06 am »
Sorry opisywałem ABS 90 -94
W wczesniejszych modelach sprawdz przekaźnik ABS  znajduje sie w bagażniku pod wlewem paliwa (jest tam okolo 4-5 przekaznikow  ABS jest wyższy i jest czarny wcześniejszy model albo biały) zdejmij obudowę i sprawdz luty najlepiej pod lupą .
najczesciej środkowe luty nad bezpiecznikiem puszczają  i trzeba je ponownie zalutować.
Offline MATriX335
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 20, 2008, 22:23:13 pm »
Wontpię żeby to był przekaźnik ponieważ błąd wyskakuje dopiero po ruszeniu z miejsca.
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
