Autor Wątek: Biała maź na bagnecie  (Przeczytany 6054 razy)
majk1980
« dnia: Luty 16, 2012, 20:35:43 pm »
Witam, mam pytanie do kolegów: Sprawdzałem dziś poziom oleju i po wyjęciu bagnetu zauważyłem na nim białą maź, czy to może być spowodowane temperaturami jakie ostatnio panują? Nigdy wcześniej tego osadu nie było.
FilipXJ12
Odp: Biała maź na bagnecie
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 16, 2012, 21:08:21 pm »
To nic nadzwyczajnego przy tych temperaturach, nie musisz się martwić. Podobnie możesz mieć pod korkiem wlewu oleju.
B E N 8 5
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 16, 2012, 21:48:36 pm »
A płynu ci nie ubyło ze zbiorniczka? Jeśli jest maź na bagnecie, to ewentualnie poszła uszczelka pod głowicą :(
majk1980
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 16, 2012, 22:17:59 pm »
Żadnego płynu w zbiorniczku nie ubywa. To jak, mam się martwić?
moryc25
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 16, 2012, 22:31:23 pm »
Produktem spalenia paliwa jest CO2 oraz H2O. Jeżeli silnik jest zimny to woda skrapla się na zimnych elementach silnika, tam miesza sie z olejem i powstaje "majonez". Zimą bardzo powszechne zjawisko, zwłaszcza jak sie jeździ na krótkich dystansach. Przy -20 stop. jednak to nawet jazda na dłuższych dystansach nie wyeliminuje tego zjawiska. Nie straszcie ludzi.
kubajag
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 16, 2012, 22:52:23 pm »
Jak pisze Moryc, nie martw się. Większość samochodów tak ma jak silnik nie jest dogrzany.
majk1980
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 17, 2012, 12:04:56 pm »
Dzięki, Panowie - uspokoiliście mnie trochę  :-thank
Jagu23
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 28, 2012, 14:57:12 pm »
Od takich rzeczy to nie jest przypadkiem odma, która też potrafi zamarzać
Jag-Greenhorn
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 28, 2012, 18:07:36 pm »
Cytuj
no nie wiem czy to uspokaja... jezdzisz na niedogrzanym silniku... na dluga mete to powoduje wieksze problemy.
Piotr_XJ40
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 29, 2012, 21:47:12 pm »
Taka maź to normalna rzecz na krótkich dystansach w zimę, szczególnie przy dużych silnikach, gdzie jest dużo oleju i dużo wody się skrapla. Dlatego warto zawsze na wiosnę wymienić olej na nowy.
