Autor Wątek: Jak to możliwe???  (Przeczytany 5354 razy)
swanyadi
Jak to możliwe???
« dnia: Luty 14, 2012, 22:27:48 pm »
Skrzynia manual 2,7 D . Auto jak nie ma włączonego ręcznego wbijam każdy bieg puszczam sprzęgło a auto jak by na biegu nie było. Po prostu można auto pchać i leci nawet na 1-ne i wstecznyczm.Jak to możliwe??? :-boks
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
Odp: Jak to możliwe???
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 14, 2012, 22:44:09 pm »
Wrzucasz jedynę i nie idzie ruszyć samochodem?? Napisz dokładnie co sie dzieje bo ciężko to zrozumieć.
Jaguar XJS 5,3 V12
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 14, 2012, 23:20:31 pm »
Bieg załączony puszczasz sprzęgło obroty do góry a auto nie rusza jak rozumiem.
Jeśli tak to sprzęgło się skończyło i się ślizga.
http://lpg-lodz.pl/
Offline Artek123
  • Wiadomości: 820
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 15, 2012, 00:18:28 am »
Miałem takie same obiawy co prawda nie w kocie tylko w innym autku i tak jak pisze kolega filar12 okazało się że sprzęgło było do wymiany, bo się ślizgało  :-cry
Jeep Cherokee
BMW 3 GT
Jaguar XJ6 seria III
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 15, 2012, 09:29:13 am »
Tylko że z wypowiedzi autora autko nie reaguje na biegi tylko jak stoi. Nic nie pisze że nie idzie nim ujechać.  :-gwizd
Jaguar XJS 5,3 V12
Intruz
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 15, 2012, 10:09:45 am »
może uszkodzone linki sterujące biegami?
swanyadi
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 15, 2012, 20:21:49 pm »
Jeszcze raz od nowa. Auto ma wyłączony silnik. Nie zaciągam ręcznego. wbijam 1dynke czy byle jaki bieg puszczam sprzęgło a auto jakby na luzie można nim ruszać do woli .Zapalam auto i wszystko gra i huczy. Problem w tym że byłem u mechanika chciał poprawić pasek powiedział wbij 2 lub trójkę lekko przesuną auto by pasek się obróciła a auto leciało jak na luzie . Nieźle osłupiał ja również.Wbijam  obojętnie jaki bieg puszczam sprzęgło a auto leci swobodnie jak by biegów nie było.  ??????
Offline Artek123
  • Wiadomości: 820
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 17, 2012, 16:58:39 pm »
Kolega nie dopisał wcześniej że problem jest na wyłączonym silniku... a z tymi biegami to faktycznie dziwna sprawa
 :- pojecia
Jeep Cherokee
BMW 3 GT
