Autor Wątek: Zawieszenie x type  (Przeczytany 16226 razy)
BlackV6
Odp: Zawieszenie x type
« Odpowiedź #30 dnia: Luty 15, 2012, 16:37:56 pm »
nie widziałem róznicy ,może jakaś tam jest jak wspomina kolega wyżej ale tak jak już pisałem pasują
Konradop
« Odpowiedź #31 dnia: Luty 15, 2012, 16:41:26 pm »
tak jest - pasują  :-V
różnią sie tylko lekkim przesunięciem przyspawania tego metalowego pręcika  ;D
a przy okazji to do przodu np tez bez problemu można założyć poduszki i łożyska górne kolumny mcphersona
 od mondeo III - wystarczy dołożyć dokładnie 12mm tulejkę i wszystko jak ta lala.
Norbert1985
« Odpowiedź #32 dnia: Sierpień 19, 2013, 16:06:33 pm »
Najczęściej skrzypią tuleje tzw. wahliwe .
Jak nie wiesz które to,
znajdują sie od wewnętrznej strony na dwóch wahaczach zrobionych jakby z przeprofilowanej w taką lekką eske rurki.
tu masz zdjęcie:
Witam, możesz podeslać  zdjęcie jeszcze raz?
