Autor Wątek: Zawieszenie x type  (Przeczytany 16661 razy)
Bullteriersfan
Odp: Zawieszenie x type
« Odpowiedź #15 dnia: Luty 12, 2012, 11:42:56 am »
Tuleja wachliwa ok jutro sie za nią biorę .
BlackV6
« Odpowiedź #16 dnia: Luty 12, 2012, 11:48:22 am »
łPrzedewszystkim te tuleje ,ale u mnie skrzypiały wszystkie możliwe hahaha od nowości koleś nie ruszał zawieszenia więc była tragedia z wszystkim co tam się znajduje
TOSIEK
« Odpowiedź #17 dnia: Luty 12, 2012, 13:04:20 pm »
Ta tuleja, którą zaznaczył na zdjęciu Konradop, jest na łożyskach??
BlackV6
« Odpowiedź #18 dnia: Luty 12, 2012, 14:25:07 pm »
nie nie ma tam żadnych łożysk
Bullteriersfan
« Odpowiedź #19 dnia: Luty 12, 2012, 18:06:22 pm »
I u mnie będzie tez chyba trzeba wszystkie jakiś nr tel do olkusza
BlackV6
« Odpowiedź #20 dnia: Luty 12, 2012, 19:44:18 pm »
Proszę,Pamietaj rabat tam mamy na czesci  :-tylko
 Tel. komórkowy
500012552
Tel. komórkowy
500012553
Czynne : pn - pt
od 7 -15
Tel/Fax
326434013
Bullteriersfan
« Odpowiedź #21 dnia: Luty 12, 2012, 21:20:27 pm »
Dzieki za numer telefonu jutro dzwonie
TOSIEK
« Odpowiedź #22 dnia: Luty 14, 2012, 10:47:31 am »
Mam pytanie odnośnie tych tulei stabilizatora przedniego z Olkusza, czy żeby je założyć to trzeba je przeciąć?
Konradop
« Odpowiedź #23 dnia: Luty 14, 2012, 17:08:31 pm »
Tak,
i jeszcze przyszlifowac od spodu bo robią za duże ...
BlackV6
« Odpowiedź #24 dnia: Luty 14, 2012, 21:16:17 pm »
hmm ciekawe ,rozmawiałem ze swoim mechanikiem i nic nie szlifował ,powiedział mi że wszystko bez problemów zmontował
Konradop
« Odpowiedź #25 dnia: Luty 15, 2012, 06:39:49 am »
Czyli stałośc wymiarów w Olkuszu to nie priorytet  :-thumpdown  :-hehe :-hehe
moje od spodu były za długie o ok 4-5mm (jako spód rozumiem tą płaską część)
i to zarówno przód jak i tył tak samo.
TOSIEK
« Odpowiedź #26 dnia: Luty 15, 2012, 10:30:17 am »
mam pytanie też odnośnie, łączników stabilizatorów do tyłu, wszędzie są do wersji kombi, gdzie zakupiliście do wersji sedan??, mam nadzieje że autor tematu nie pogniewa się że pytam w jego temacie, ale nie chce nowego zakładać, a sądzę że przyda się to innym.
BlackV6
« Odpowiedź #27 dnia: Luty 15, 2012, 14:45:25 pm »
http://allegro.pl/lacznik-stabilizatora-ford-mondeo-jaguar-x-type-i2066044028.html
proszę cie bardzo :) ja kupiłem te i żadnej róznicy względem kombi nei było
TOSIEK
« Odpowiedź #28 dnia: Luty 15, 2012, 15:07:01 pm »
A miałeś porównanie ze starymi, czy po prostu na tzw. "oko"?
Konradop
« Odpowiedź #29 dnia: Luty 15, 2012, 15:07:45 pm »
Bo w Jagu z tego co się orientuję w sedanie i kombi są takie same.
A głąby piszą w aukcjach że do Jaga "tylko kombi"
Przepisują poprostu z opisu do Mondeo - bo w Jagu sa podobne jak w Mondeo III kombi. (nie sa takie same a podobne ! - ale pasują i to jest najważniejsze  :-clap )
