Autor Wątek: Czujnik temperatury zewnętrznej  (Przeczytany 29413 razy)
miki151993
« dnia: Luty 09, 2012, 10:18:00 am »
Witam. Mam problem z czujnikiem temperatury zewnętrznej a mianowicie kiedy wsiadam do samochodu po dłuższym postoju to temperatura jest w granicach przyzwoitości jednak kiedy przejadę trochę to wzrasta np. wczoraj jak przejechałem 4km miałem 25C a 3 dni temu jak przejechałem 13km to było 35C nigdy nie wzrosło mi więcej niż 42C.
Myślałem że czujnik spadł i dotyka węża od chłodnicy ale on jest przymocowany przy tej chłodnicy wspomagania (czyli chyba dobrze). Może być że mój czujnik kończy swój żywot.
Borys X-Type
Odp: Czujnik temperatury zewnętrznej
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 09, 2012, 10:40:22 am »
miki151993
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 09, 2012, 11:32:07 am »
Czytałem ten wątek ale tam zawyżało temperaturę a ja jak wsiądę do kota to temperatura jest dobra a jak przejadę trochę to dopiero się zawyża.
BlackV6
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 09, 2012, 16:21:04 pm »
kup nowy w aso cena 40 zl brutto
miki151993
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 09, 2012, 16:22:21 pm »
Da się zamówić gdzieś przez neta bo do serwisu to mam hohohoho ;D
Sebastian X
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 09, 2012, 16:30:24 pm »
AE53-12A647-AA to numer Forda.
BlackV6
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 09, 2012, 17:08:13 pm »
nawet jesli kupi w aso jaguar to dostanie z napisem ford hahah
jarkrzy1
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 09, 2012, 17:10:57 pm »
Cześć. Podepnę się pod wątek, ale z nieco innym problemem. Czy każdy x-type ma wyświetlaną temperaturę zewnętrzną? Pytanie może debilne, ale  u mnie na wyświetlaczu się nic w miejscu gdzie temp. powinna się wyświetlić nie pojawia. Od razu dodam, że posiadam czujnik temperatury zewnętrznej. Na dodatek działający- sprawdzony prąd przewodzenia. Mam autko bez DVD czyli zwykły wyświetlacz.
Sebastian X
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 10, 2012, 15:47:18 pm »
Termometr zewnętrzny był standardem we wszystkich modelach.
BlackV6
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 10, 2012, 16:26:18 pm »
przyciśnij palcem w miejsce(wyświetlacz) gdzie powinna się wyświetlić temp
jarkrzy1
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 11, 2012, 22:24:10 pm »
Właśnie dlatego pisałem że głupie pytanie.Tak zrobiłem. Nacisnąłem na ekran- pojawiają się oznaczenia w miejscu gdzie powinna pojawić się temp. zewnętrzna, po czym znikają.
BlackV6
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 11, 2012, 22:31:48 pm »
wymień ten wyświetlacz bo gdzieś nie ma styku ,chyba że jak rozmontujesz to da się go zreanimować
ktr
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 14, 2012, 15:05:21 pm »
A czy ktoś dysponuje numerem części Jaguara tego czujnika? Kogutki w tym jest niezastąpiony.
Czy wszystkie X-Typy mają taki sam czujnik? On szedł w bardzo wielu Fordach i miał różne fordowskie numery, ale to pewnie był ciągle ten sam czujnik.
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 14, 2012, 15:18:11 pm »
kogutki juz podal kiedys:
czujnik temp do x-type kupisz za groszy w kazdym aso jaguara albo forda. numer czesci to XR858222.
miki151993
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 14, 2012, 16:23:28 pm »
Mógłby podać ktoś sklep (internetowy) gdzie mógłbym zamówić taki czujnik bo koło siebie nie mam serwisu a w sklepie którym się pytałem nie mają.
