Autor Wątek: rolka do napinacza  (Przeczytany 4768 razy)
wajcha202
rolka do napinacza
« dnia: Luty 08, 2012, 19:28:24 pm »
Witam serdecznie wszystkich i mam pytanko, czy można wymienić samą rolkę od napinacza paska klinowego czy należy cały napinacz??? ( s-type 2000r. 4,0 benzyna), nadmienię iż mam do wymiany trzy rolki, dwie dostałem bez problemu ale z tą od napinacza jest mały problem mianowicie w sklepie powiedziano mi iż trzeba kupić cały napinacz a samej rolki nie...
Sebastian X
Odp: rolka do napinacza
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 08, 2012, 19:52:29 pm »
Samej rolki nie dostaniesz, tylko w komplecie z napinaczem :(
6 - XR823687
http://www.britishparts.co.uk/.sc/ms/dd/Jaguar%20S%20Type--Belts-Tensioners/3421/TENSIONER-V8
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 08, 2012, 22:20:59 pm »
Jeśli napinacz jest cały i sprawny i rolka na nim jest metalowa to spokojnie wymienisz w niej tylko łożysko a we wszystkich swoich wymieniłem łożyska standarcik (nachi)było dostępne od reki .
http://lpg-lodz.pl/
wajcha202
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 12, 2012, 14:01:12 pm »
dzięki, mechanik wymontuje napinacz i zobaczymy czy da radę zmienić łożysko.
Mam pytanko na wypadek gdybym musiał jednak wymienić cały napinacz, dostałem schemat ze sklepu z Irlandii na który mam zaznaczyć które to kółko, pytanie niby banalne ale nie chcę dać ciała, napinacz to nr2??
Sebastian X
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 12, 2012, 14:29:13 pm »
Tak, napinacz to Nr 2
