Autor Wątek: Bład P1647  (Przeczytany 6165 razy)
Kubary
Bład P1647
« dnia: Luty 08, 2012, 11:13:22 am »
Witam ostatnio zapalił mi się check engine podłączyłem komputer i pokazało mi błąd P1647 z tego co wyczytałem na forum to jest to sonda lambda i mój problem polega na tym ze nie wiem która i gdzie się znajduje. Do kupienia w sklepie są dwie jedna z krótkim kablem a druga z dłuższym czy ktoś wiem która bedzie pasować ??
Offline pablo21
  • Wiadomości: 1.076
    • www.jaguar.org.pl
Odp: Bład P1647
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 08, 2012, 12:11:22 pm »
Jeśli masz 2,5 lub 3,0 benzyne to opis tego błędu jest taki:
ECM HO2 Sensor control
malfunction –
bank 2 upstream (2/1)
A rozwiązania takie:
HO2 Sensor 2/1 heater failure
HO2 Sensor 2/1 sensing circuit:
short circuit to ground, short circuit to
high voltage, open circuit
ECM Failure
Wynika z tego że to sonda numer 2.
Powodzenia  :-W
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
Kubary
Odp: Bład P1647
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 08, 2012, 12:52:51 pm »
A wiesz może gdzie się ta sonda znajduje i która to będzie sonda bo w sklepie mają o różnej długości kabla
Offline pablo21
  • Wiadomości: 1.076
    • www.jaguar.org.pl
Odp: Bład P1647
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 08, 2012, 13:25:26 pm »
na @ masz schemat, bo powiedzieć ciężko  :-V
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
