Autor Wątek: nie działa konsola wraz z navi  (Przeczytany 18803 razy)
mirekb01
Odp: nie działa konsola wraz z navi
« Odpowiedź #15 dnia: Luty 06, 2012, 20:04:40 pm »
tak do dzisiaj
« Odpowiedź #16 dnia: Luty 06, 2012, 20:07:28 pm »
i navi zadzialo?
mirekb01
« Odpowiedź #17 dnia: Luty 06, 2012, 20:11:26 pm »
ekran normalnie działał ,map nie pokazywało bo nie widział tej plyty ale wszystko chodziło a teraz nic monitor czarny. na allegro ma gosc taką płyte Jaguar part nr 464110-7550
IHP
« Odpowiedź #18 dnia: Luty 06, 2012, 20:16:41 pm »
http://peb.pl/wbudowane-systemy-nawigacyjne/789227-rapidshare-mapy-denso-2010-ford-jaguar.html
ale ciiiiii (Tekst usunięty przez ACTA) musisz mieć płyty z systemem!
mirekb01
« Odpowiedź #19 dnia: Luty 06, 2012, 20:35:11 pm »
to jak bedzie płyta to moze sie uruchomi ?jest mozliwe zeby sie wymazało z dvd?
BlackV6
« Odpowiedź #20 dnia: Luty 06, 2012, 20:41:33 pm »
ten błąd mi się już po nocach śni , źle wczytane sterowniki uszkadzają ten moduł i nic się nie da z tym zrobić ,jedyna próba którą można wykonać to wrzucić oryginalną płytę i po prostu zostawić auto z zapalonym zapłonem na 30 min ,może się przebudzi jeśli nie szukaj nowego czytnika
Offline luko_j
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #21 dnia: Luty 06, 2012, 21:16:56 pm »
Wymiana czytnika lub podmiana na czas wgrania nowego softu.. o innej metodzie naprawy tego błędu nie słyszałem. Acz o takim sposobie naprawy mowa była przy źle wgranym sofcie lub nieudanej aktualizacji. U Ciebie jak nie grzebałeś przy sofcie to może przez mróz padł czytnik dvd i tylko już wymiana. Może któryś z kolegów Cie poratuje swoją navi do sprawdzenia. Ja mam "sprawną" czyli wszystko na niej chodzi tylko nie czyta płyt to bym Ci podesłał na sprawdzenie, ale w domu będę dopiero w marcu.
mirekb01
« Odpowiedź #22 dnia: Luty 06, 2012, 23:31:03 pm »
ok bede szukał tej płyty.pozdrawiam
« Odpowiedź #23 dnia: Luty 06, 2012, 23:47:55 pm »
na 90 procent bedziesz musial poszukac nie tylko plyty ale takze czytnika . . .
uzywanie "jakies" plyty w czytniku doprowadzi do znisczczenia czytnika. sprytny co?
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #24 dnia: Luty 06, 2012, 23:54:15 pm »
Niestety czytniki montowane w nawigacjach są nie przystosowane do płyt nagrywanych na kompyterach i często laser w nich pada od takich płyt. a jeszcze szczególnie jak są używane płyty kiepskiej jakości oraz nagrywane z duz ą prędkością.
Jaguar XJS 5,3 V12
BlackV6
« Odpowiedź #25 dnia: Luty 07, 2012, 09:33:43 am »
Tu macie racje poprzedni czytnik padł mi przez nieoryginalna płytę ,teraz tylko płyty firmowe  ;D koszt podobny ,płyta z aso ok.1600zl ,pirat wraz z czytnikiem nowym ok. 3000zl
Offline szibel
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #26 dnia: Luty 11, 2012, 17:37:17 pm »
Ma ktoś jakiś pomysł jak wbić kod do radia po odłączeniu akumulatora (chodzi mi oczywiście o przypadek z czarnym ekranem)?
BlackV6
« Odpowiedź #27 dnia: Luty 11, 2012, 17:47:25 pm »
u mnei zadna kombinacja nie zadziałała ,wpisałem dopiero przy kupnie nowego czytnika ,poszukaj jest gdzieś watek o tym
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #28 dnia: Luty 11, 2012, 17:50:57 pm »
Bez sprawnego całego zestawu nie dasz rady uruchomic radia. Wyświetlacz jest powiązany razem z czytnikiem i bez niego nie odpali.
Jaguar XJS 5,3 V12
mirekb01
« Odpowiedź #29 dnia: Luty 15, 2012, 19:58:56 pm »
witam .zakupiłem oryginalną płyte i włozyłem do dvd ale jak narazie nic dvd chodzi bo słychac
