Autor Wątek: nie działa konsola wraz z navi  (Przeczytany 18653 razy)
mirekb01
« dnia: Luty 06, 2012, 15:25:41 pm »
witam.wyłączyła sie mi cała konsola tez i ekran dotykowy i miga tam gdzie temperatura takie coś 50/51
Odp: nie działa konsola wraz z navi
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 06, 2012, 16:31:38 pm »
hej, komunikat 50/51 oznacza brak komunikacji miedzy czytnikiem dvd oraz centrala. sprawdz wszystkie kostki
przy dvd w bagazniku.
mirekb01
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 06, 2012, 17:37:01 pm »
wszystkie wpiete  :- pojecia i nic nie działa nawet nadmuch i reszta
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 06, 2012, 18:09:18 pm »
sprawdz dokladnie dvd. odlacz, polacz ...
mirekb01
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 06, 2012, 18:37:04 pm »
tak tez to zrobiłem i nic:(
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 06, 2012, 18:40:11 pm »
a czy slychac, ze dvd dziala, plyta kreci?
mirekb01
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 06, 2012, 18:42:43 pm »
nie a co ma płyta do reszty .nadmuch ,
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 06, 2012, 19:07:15 pm »
kody bledow:
50 Communication failure between control module and display unit at startup.
51 Communication failure between control module and display unit during operation.
navi nie dostaje sygnal od centrali przy inicjalizacji, wiec najprawdopodobnie dvd nie czyta. jak navi nie
otrzymuje tego sygnalu, to zostaje czarny. o to ma wspolnego. a jezeli nawet dvd nie kreci jak pisales,
to masz do naprawy/wymiane dvd. rozumiem ze bezpieczniki sprawdziles?
mirekb01
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 06, 2012, 19:10:12 pm »
w tym dvd jest jakas płytka .to co musze zrobic zeby zadziałały nadmuchy ,tel,menu
mirekb01
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 06, 2012, 19:15:18 pm »
radio chodzi zmieniarka tez
mirekb01
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 06, 2012, 19:20:16 pm »
a to 50/51 miga na tym małym wyswietlaczu pod navi to te bleby
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 06, 2012, 19:28:07 pm »
na poczatek, sprobuj zresetowac system.
przy bledzie 50/51 nadmuch nie da sie sterowac, ale powinno sie wlaczyc na funkcje "defrost" tak jest u ciebie?
zresetowanie systemu to jest przycisk "telefon" oraz "menu" razem na kilka sekund. jezeli to nie zadzialo mozesz
sprobowac odlaczyc aku na pol godz (pamietaj o kod do radia).
kod 50/51 mowi ze nie ma laczy miedzy "control module" (to jest dvd) oraz "display unit" (to jest ekran), i wtedy
ekran jest czarny i nie pozwoli na zadnych operacji, w tym nadmuch. przyczyna jest albo bledna plyta, bledny
oprogramowanie, odpiety kabel albo zepsuty dvd. albo albo albo ...
mirekb01
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 06, 2012, 19:48:09 pm »
w dvd jest płyta ale tele atlas navigation
mirekb01
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 06, 2012, 19:58:36 pm »
czy kazde dvd ma wgrane oprogramowanie ,bo by moze podpią inne i sprawdził czy to
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 06, 2012, 20:02:26 pm »
no niestety, ale nawet z najnowsza dvd madonny albo golec orkiestra bedziesz mial czarny ekran . . .
trzeba orygynalna plyta systemu denso. na dvd jest inicjalizacja systemu, bez niej system nie zadziala.
mniej wiecej tak ma wygladac:
u ciebie wczesniej z obca plyta zadziala ekran?
