Autor Wątek: x-type 2.2 d pomocnicza pompa paliwa nawaliła  (Przeczytany 17269 razy)
Offline piluim
  • Wiadomości: 55
  • Wcze¶niej W³osi teraz Baby-Jag 2006 2.2D
Odp: x-type 2.2 d pomocnicza pompa paliwa nawaliła
« Odpowiedź #15 dnia: Luty 07, 2012, 16:11:17 pm »
Jeśli masz dostęp do niego od góry (spod kanapy) to można też odkręcić nakrętkę i wyjąć czujnik.
Próbowałem i za Chiny nie wyjmę bo nakretka jestr za duża a pomiędzy bakiem i blachą nie ma miejsca żeby sją przesunąć i zrobić dostęp dla wyjęcia reszty z baku.
Lancia Dedra SW 1995r 1.9TDS 90KM - przesz³o¶æ
Alfa Romeo 156 SW 2003r 2.4 JTD 150KM - przesz³o¶æ
Jaguar X-Type Sedan 2006r 2.2D 155KM
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #16 dnia: Luty 07, 2012, 16:25:42 pm »
To niewiem co tam nagrzebane że nie chce ci wyjść. Spróbuj jeszcze jednego manewru, a mianowicie naciśnij na czujnik aby został dociśnięty do gniazda w zbiorniku i wtedy spróbuj wyjąć nakrętkę. Czasami trzeba się nagimnastykować aby je wyjąć (czyli jak to mówią nic na siłe tylko młotkiem)
Jaguar XJS 5,3 V12
Offline piluim
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #17 dnia: Luty 08, 2012, 06:05:04 am »
Niestety gimnastyka nie pomogłą i co gorsze tego przekaźnika też nie znalazłem,
dolączam miejsca zdjęcia gdzie owy przekaźnik powinien byc ale u mnie go tam niema a kable zakręcają i wędrują pod progiem dzrzwi do przodu. są tam jedynie wtyczki/gniazda wiązek tak jak na zdjęciach poniżej.
Offline piluim
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #18 dnia: Luty 09, 2012, 21:27:48 pm »
No i problem się rozwiązał.
Dla potomnych informuję:
2006 2.2 nie posiada elektrycznej pompki w baku mimo 4 przewodów na wtyczce, pompa wysokiego ciśnienia wytwarza podciśnienie i spełnia rolę pompki zasysając paliwo z baku. Nie ma pompki to i przekaźnika pod kanapą. Jak się wymienia filtr paliwa może być potrzebne przepchnięcie paliwa przez przewody pompując powietrze do baku i wytwarzając podciśnienie.
Kotek znowu mruczy. :-V
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #19 dnia: Luty 09, 2012, 21:52:33 pm »
Do odpowietrzenia filtra paliwa gdy nie ma elektrycznej służy specjalna pompka ręczna (taka gruszka na przewodzie paliwowym przed filtrem).
Jaguar XJS 5,3 V12
