Autor Wątek: driver's door open  (Przeczytany 11424 razy)
Krzysiek1985
Odp: driver's door open
« Odpowiedź #15 dnia: Luty 06, 2012, 16:53:32 pm »
hej, moze zanim zaczynasz glebokiego demontazu sprawdz po kolej wszystkie miniwlaczniki w drzwiach...
Co to sa miniwlaczniki i gdzie sa ???
Niewiem jaką tym masz wersję wiązki to nie dam rady ci odpowiedzieć. Skoro bezpieczniki masz sprawne i wiązke we wtyczce też, to pozostaje ci sprawdzić jeszcze wiązkę w drzwiach kierowcy czy tam woda nie arobiła ci psikusa. Mozliwe ze szyba ci przymarzła i podczas próby otwierania poszedł za duzy prąd przez moduł drzwi i coś tam sie zepsuło.
Naprawa samochodu poprzez wymienianie poszczególnych elementów układu nic ie daje, a koszty rosną. Najpierw trzeba zlokalizować uszkodzenie a wtedy wymieniac czesci.
Tak ale jak mam zlokalizwac zrodlo usterki ?? golym okiem wszystkiego sie nie wykryje ?? Jutro podjade pod kompa bo znalazlem goscia co moze uda mu sie podlaczyc wrescie mojego jaga
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #16 dnia: Luty 06, 2012, 17:32:47 pm »
Z tym sprawdzeniem to chodziło mi abyś zdemontował tapicerkę i sprawdził organoleptycznie czy nie ma jakieś uszkodzonej wiązku lub modułu. Jak nie masz pojęcia o elektryce to niestety nic nie wskurasz sam. W takim przypadku pomóc może tylko warsztat elektryczny lub znajomy elektryk.
Jaguar XJS 5,3 V12
Krzysiek1985
« Odpowiedź #17 dnia: Marzec 03, 2012, 18:55:43 pm »
Problem rozwiazany RedOctober rozebral pol samochodu i sie naprawilo  :-K hehe i to nie byla wina modulu od drzwi  :)
magic88
« Odpowiedź #18 dnia: Marzec 04, 2013, 19:55:44 pm »
A możesz zdradzić co było przyczyną i jak to naprawiłeś? :)
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #19 dnia: Marzec 04, 2013, 23:06:24 pm »
Winny był moduł komputera nadwozia i nie kontaktujący przewód od czujnika drzwi kierowcy i podłączenie jego do anty-napadu
Jaguar XJS 5,3 V12
