Autor Wątek: driver's door open  (Przeczytany 11932 razy)
Krzysiek1985
driver's door open
« dnia: Luty 05, 2012, 16:52:02 pm »
Witam mam problem kiedy jechalem autem i probowalem otworzyc szybe od kierowcy nie moglem jest - 13 stopni wyskoczyl mi komunikat " driver's door open " nie moge otworzyc zadnej szyby ani zamknac centralnego pilot nie reaguje od srodka moge zamknac trzy drzwi oprocz kierowcy centralnym a kierowcy drzwi oddzielnie podczas jady ciagle piszczy sygnal dzwiekowy jak bym jechal z otwartymi drzwiami światla w kabinie nie gasna i klimatyzacja pracuje ciagle nawet przy zgaszonym silniku chyba ze ja wylacze przyciskiem " off " Moze jakis bezpiecznik poszedl od mrozu jak probowalem otworzyc szybe ktory to bezpiecznik odpowiada za te funkcje ?? narazie auto wstawilem do garazu zeby odtajalo jutro zobacze co z tym sie dzieje . jakies pomysly ??
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
Odp: driver's door open
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 05, 2012, 17:00:26 pm »
Sprawdź wiązkę łączącą drzwi kierowcy z nadwoziem. Możliwe że tam dostała sie woda i robi ci bałagan w instalacji.
Jaguar XJS 5,3 V12
Krzysiek1985
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 05, 2012, 17:26:46 pm »
to chyba nie to odlaczylem akumulator i podlaczylem i centralny zaczol dzialac z pilota oprocz drzwi kierowcy i nic sie nie zmienilo poza tym Moze jakis bezpiecznik ??
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 05, 2012, 17:42:09 pm »
Sprawdź tą wiązke. Powinna byc tam wtyczka i jak tam dostała sie woda i zaśniedziała wtyczka to może ci robić takie psikusy.
Niedziałanie szyby, centralnego i czujnik drzwi.
Jaguar XJS 5,3 V12
Krzysiek1985
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 05, 2012, 17:56:26 pm »
RedOctober gdzie jest dokladnie ta wtyczka ?? czy czasem nie za dzwigienka od otwierania maski samochodu ???
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 05, 2012, 17:59:16 pm »
Jak otworzysz drzwi to znajduje się ona na słupku pomiedrzy zawiasami lub pod boczkiem obok dźwigni otwierania maski
Jaguar XJS 5,3 V12
Krzysiek1985
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 06, 2012, 14:27:51 pm »
wlasnie sprawdzilem ta wiazke i wszystko wyglada ok jaka moze byc inna przyczyna ???  ?????? Co mam robic dalej ??
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 06, 2012, 14:47:30 pm »
A nie była ona zaśniedziała?? Wiązka jest cała nigdzie nie jest uszkodzona.
Jaguar XJS 5,3 V12
Krzysiek1985
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 06, 2012, 15:16:22 pm »
nie nie byla wlasnie sucha jest wszystko znia ok . To wszysto sie stalo RedOctober jak chcialem szybe otworzyc zobacz ile objawow nawet klima dziala sama tak jak na pocztaku tematu pisalem ??????
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 06, 2012, 15:29:01 pm »
Sprawdź w kabinie:
Bezpiecznik F7 - 5A Jest to bezpiecznik modułu drzwi kierowcy.
Bezpiecznik F22 - 10A. Jest to bezpiecznik modułu kierowcy
Tu masz rozpiske gdzie on jest http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,12681.0.html
« Ostatnia zmiana: Luty 06, 2012, 15:35:05 pm wysłana przez RedOctober »
Jaguar XJS 5,3 V12
Krzysiek1985
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 06, 2012, 15:49:19 pm »
sprawdzilem ten bezpiecznik w kabinie i jest caly .
Krzysiek1985
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 06, 2012, 16:18:24 pm »
chyba kupie cała wiazke kabla drzwi kierowcy i wymienie zobacze czy cos pomoglo bo moze gdzies cos sie zrypalo niewidoczne dla oka .
Krzysiek1985
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 06, 2012, 16:32:34 pm »
hej, moze zanim zaczynasz glebokiego demontazu sprawdz po kolej wszystkie miniwlaczniki w drzwiach...
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 06, 2012, 16:34:12 pm »
Niewiem jaką tym masz wersję wiązki to nie dam rady ci odpowiedzieć. Skoro bezpieczniki masz sprawne i wiązke we wtyczce też, to pozostaje ci sprawdzić jeszcze wiązkę w drzwiach kierowcy czy tam woda nie arobiła ci psikusa. Mozliwe ze szyba ci przymarzła i podczas próby otwierania poszedł za duzy prąd przez moduł drzwi i coś tam sie zepsuło.
Naprawa samochodu poprzez wymienianie poszczególnych elementów układu nic ie daje, a koszty rosną. Najpierw trzeba zlokalizować uszkodzenie a wtedy wymieniac czesci.
Jaguar XJS 5,3 V12
