Autor Wątek: Światła pozycyjne - wymiana na ładniejsze?  (Przeczytany 5899 razy)
antipathiQue
« dnia: Luty 04, 2012, 22:41:32 pm »
W swoim kocie mam ksenony.
W reflektorze jest mała żaróweczka, obok kierunkowskazów. To światła pozycyjne (postojówki).
Chciałbym je zmienić na ładniejsze, z zimnym białym światłem. Problem w tym, że nie wiem co to są za żaróweczki (typ, model, napięcie, moc, wtyczka).
Podpowiecie?
Czy wchodzą tam takie http://allegro.pl/show_item.php?item=2040425450 ?
Czy takie http://allegro.pl/show_item.php?item=2055504190 ?
Może jeszcze inne?
Dołączyłem zdjęcie.
Pozdrawiam,
Jakub.
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
Odp: Światła pozycyjne - wymiana na ładniejsze?
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 04, 2012, 22:49:19 pm »
Sa tam te drugie W5W
Jaguar XJS 5,3 V12
antipathiQue
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 11, 2012, 14:43:28 pm »
Wrzuciłem tam diody, świecą świetnie, w nocy dają nawet trochę światła no i całość wygląda lepiej niż przedtem.
Zrobię jakieś zdjęcie i dołączę.
Pozdrawiam,
Jakub.
Intruz
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 15, 2012, 10:20:00 am »
tez mam diody - efekt super...
antipathiQue
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 22, 2012, 21:55:46 pm »
Ktoś kto wymyślił sposób montażu żarówek postojowych - na stos z nim.
Po pierwsze kiepskie plastiki.
Po drugie dostęp do tej żarówki jest lipny - są to żarówki wtykowe, nie siedzą ciasno, przy wkładaniu całej lampki żarówka może wypaść do reflektora i lipa...
Zmieniłem na diody, wygląda lepiej ale już wiecej tam nie grzebie.
Pozdrawiam,
Jakub.
Offline makek
  • Wiadomości: 164
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 23, 2012, 09:29:56 am »
A co zrobić z tym od ksenonów?
S-type 4.2
Marek 693 440 715
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 23, 2012, 09:38:14 am »
Cieszcie się że nie macie Renault Vel Satis. Tam aby wymienić ksenona to trzeba zdemontować zderzak, aby odkręcić lampę i dopiero wtedy dojść do żarówki.
Jaguar XJS 5,3 V12
Offline makek
  • Wiadomości: 164
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 23, 2012, 12:11:34 pm »
Tu jest dokładnie tak samo.... :-thumpdown
S-type 4.2
Marek 693 440 715
Intruz
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 23, 2012, 14:16:00 pm »
Pozdrawiam,
Jakub.
Nie wiem z czym miałeś problem - u mnie nie było żadnej trudności z wymianą...dosłownie kilka minut roboty...
Offline makek
  • Wiadomości: 164
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 23, 2012, 16:39:55 pm »
Fakt diody na laminacie nie siedzą zbyt pewnie, ja wziąłem przyszlifowałem kawałek ze stykami tak że całość LCD dochodzi do oprawki i nie wystaje aż tak bardzo.
Wymiana..... podobnie jak u kolegi Intruza - zero problemów.
S-type 4.2
Marek 693 440 715
dyzio
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 23, 2012, 18:12:23 pm »
A ja kupiłem jakies badziewie FeV FERT i kurcze swiecą sie nawet gdy są wyłaczine hhehh wiec odracam ten model tam dostepny :)
