Autor Wątek: podświetlenie deski rozdzielczej  (Przeczytany 12378 razy)
Lojzek
« dnia: Luty 02, 2012, 21:21:40 pm »
Witajcie
kłopotów, a w zasadzie upierdliwości ciąg dalszy.
Nie działa podświetlenie deski rozdzielczej (S-type 2003, 3,0). Działało i przestało. Tak znienacka.
Tzn.:
- kontrolki działąją (migacze, światła, ABS, DSC itp.)
- wyświetlacz dotykowy działa
nie działa podświetlenie przycisków na panelu środkowym oraz podświetlenie zegarów. Czy jest za to odpowiedzialny jakiś osobny bezpiecznik, czy znowu coś nawaliło na amen?
Głupio w nocy się jedzie. :-thumpdown
za wskazówki jak zwykle wdzięczny
Lojz
cziff
Odp: podświetlenie deski rozdzielczej
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 03, 2012, 20:25:11 pm »
Na desce masz pokrętło do regulacji jasności, sprawdziłes?
Lojzek
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 04, 2012, 17:11:47 pm »
Jasne, że sprawdziłem. Poza tym chyba o pokrętło nie wyłącza światła w 100%. Bezpiecznik  znalazłem, ale jest dobry. Niem mam pojęcia o co chodz
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 04, 2012, 17:49:15 pm »
ale czy sprawdziles czy prad wejdzie z regulatora?
swanyadi
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 04, 2012, 18:44:45 pm »
Sprawdź wszystkie bezpieczniki. Nie patrz na konkretny .Ja tak miałem z zapalniczką a biezpiecznik całkiem inny się okazał.
Lojzek
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 05, 2012, 19:53:11 pm »
no to zejdzie trochę czasu. Spróbuję sprawdzić wszystkie.
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 05, 2012, 19:56:25 pm »
Sprawdź pokrętło od regulacji podświetlenia.
Jaguar XJS 5,3 V12
lysyyy
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 05, 2012, 20:06:26 pm »
Po prostu potrzebujesz testera elektrycznego, który bada ciągłość przewodzenia  :-gwizd
A prościej mówiąc - tester, który ma 2 próbówki połączone przewodem. Przykładasz jeden próbnik do jednej strony bezpiecznika a drugi próbnik do drugiego końca bezpiecznika. Jeśli bezpiecznik jest dobry to słyszysz "BIIIP"  ;D
Sprawdzenie całej skrzynki bezpieczników trwa jakąś minutę  :-gwizd
Takie coś np.
http://allegro.pl/tester-napiecia-gk-10-12-600v-led-wyprzedaz-i2044428602.html
Lojzek
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 06, 2012, 00:19:35 am »
pokrętło regulacji podświetlenia jest dobre, ponieważ reguluje płynnie podświetlenie wyświetlacza przejechanych kilometrów. Natomiast cała reszta nie świeci w ogóle, tzn. podświetlenie zegarów i przycisków na konsoli środkowej. Co do bezpieczników, to chyba faktycznie najlepszy pomysł użyć miernika.
Lojzek
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 06, 2012, 22:59:07 pm »
No i kiszka, bezpieczniki dobre. Wszystkie. Do duszy z tym wszystkim. Przecież nie wymienię zegarów i konsoli środkowej. Jak jest połączony ten cały kokpit z resztą samochodu? I jak się do niego dostać?
Wie może ktoś?
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 06, 2012, 23:01:27 pm »
Regulator podświetlenia jeśli sie nie mylę to ma dwa obwody. Jeden od  podświetlenia kilometrówki a drugi od podświetlenia licznika i konsoli.
Jaguar XJS 5,3 V12
Lojzek
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 06, 2012, 23:35:38 pm »
aa, no to zmienia postać rzeczy, dzięki za info. Spróbuję go wyciągnąć jakoś. Może coś się rozłączyło.
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 06, 2012, 23:48:39 pm »
miernik w reku, wyciagni regulatora i zobacz gdzie sie zgubi prad. potem zobaczysz dalej . . .
Lojzek
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 07, 2012, 00:03:33 am »
czy to może mieć związek z wymianą alternatora? właśnie jakoś po wymianie przestało to świecić
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 07, 2012, 01:00:47 am »
Raczej nie, ale co się z nim działo??
Jaguar XJS 5,3 V12
