Autor Wątek: Czyżby to mróz dopadł kota ( P0173, P0174)  (Przeczytany 4680 razy)
Bedek
« dnia: Styczeń 31, 2012, 17:55:29 pm »
Zrobiło się zimno ba, nawet bardzo zimno ( w nocy do -18 )  i kot trochę zastrajkował, wczoraj zapalił kontrolkę silnika, jeździ normalnie tylko się świeci, podłączyłem i wyszły błędy P0173 i P0174 skasowałem nie wróciły od razu dopiero po ok 20 km i znowu jak auto chwilę pracowało na wolnych obrotach pojawił się jeszcze napis ""Cruise Not Available". Wiem że samo kasowanie nic nie da i zastanawiam się gdzie szukać przyczyny ?? czy to na mrozie pękła jakaś guma i zaciąga lewe powietrze czy czepiać się gdzieś głębiej w układ paliwowy. Jeżeli ktoś z szanownych forumowiczów może mi pomóc w tej kwestii to bardzo proszę, każdy głos mile widziany. Oczywiście jak się z tym uporam to dokładnie opiszę na pożytek ogółu. I jeszcze jedno małe pytanko gdzie jest filtr paliwa ??
Odp: Czyżby to mróz dopadł kota ( P0173, P0174)
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 31, 2012, 18:00:12 pm »
hejka, P0173 oraz P0174 sugeruja ze silnik dostane zbyt uboga mieszana. skoro takze masz problem z tempomatem,
to sprawdz w pierwszej kolejnosci, czy nie dostane sie "lewy powietrze".
Bedek
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 31, 2012, 18:52:58 pm »
Nie mam problemów z tempomatem, dział poprawnie niezależnie od tego czy kontrolka się świeci czy nie.
sam problem wychodzi z czujnika tlenu : P0173,"Czujnik O2 (Bank 2) - usterka dostrajania paliwa"
P0174,"Czujnik O2 (Bank 2) - mieszanka zbyt uboga" a więc albo lewe powietrze albo problemem jest sam czujnik - czyli sonda.
