Autor Wątek: Xenon  (Przeczytany 35878 razy)
Offline bodi
  • Wiadomości: 605
Odp: Xenon
« Odpowiedź #45 dnia: Styczeń 31, 2013, 19:04:18 pm »
chce zdjac, bo jak zmieniam normalnie to szlag mnie trafia i nigdy nie jestem pewny czy szczelnie zamknalem ten dekielek na zatrzaski (tak jest z lewej strony)
a z prawej jest jeszcze gorzej, bo w bliskim sasiedztwie lampy mam zamontowane podzespoly LPG i musialbym je odkrecac aby miec dojscie
Ale tak naprawdę to główny powód jest taki, że chyba mi zboirniczek od spryskiwaczy gdzies gubi płyn i  od razu zdjałbym nadkole i dobrał sie do tego za jednym zamachem.
  • Wiadomości: 2.290
Odp: Xenon
« Odpowiedź #46 dnia: Styczeń 31, 2013, 19:13:08 pm »
Obie żarówki do H1, postojówki to W5W. Postojówki kup sobie ledowe tylko jakieś lepsze i świecące do tyłu.
Ze zbiorniczka kapie ci jak masz mało płynu czy jak lejesz pod korek?
Offline bodi
  • Wiadomości: 605
Odp: Xenon
« Odpowiedź #47 dnia: Styczeń 31, 2013, 19:24:40 pm »
z tym zborniczkiem to nie wiem do końca, ale wydaje mi się, że chyba jak pod korek i pewnie spowodowane jest to nieszczelnością tej gumowej uszczelki, która jest mniej więcej w połowie wysokości i łaczy te 2 częsci zbiorniczka, ale szczerze mówiąc to dopiero chce to sprawdzic po dobraniu się do niego i wizualnym oglądzie co i jak. Inaczej cieżko mi to sprawdzić, ponieważ mam u siebie w garażu mnóstwo wody z rozmarzajacego sniegu, którego zawsze się mnóstwo zbiera w tym miejscu (połozyłem gres latem i teraz nie wsiąka mi tak jak poprzednio w beton tylko są kałuże). Zauważyłem tylko, ze pewnego wieczora nalałem pod korek, a rano juz było kilka cm mniej. A jak jest niższy poziom to nie jestem w stanie ocenić czy ubywa, bo tam nie widać. Poza tym dośc dużo w tym roku jeździłem w trasy i nie mam dośc często czasu zaobserwować - dolewam łyn i tyle. W bagazniku zawsze woże zapas.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 31, 2013, 20:02:40 pm wysłana przez bodi »
  • Wiadomości: 2.290
Odp: Xenon
« Odpowiedź #48 dnia: Styczeń 31, 2013, 20:16:19 pm »
Ja u siebie mam zbiorniczek 6 litrowy bo mam też spryskiwacze do lamp, ty masz ten mniejszy 2,5 litra. U mnie jak zalałem na maxa to w przeciągu kilku minut wyleciało wszystko do poziomu gumy. Przerąbany dostęp jest do zbiorniczka, i od góry, i od dołu. Od góry ogranicza moduł ABSu, od dołu bez zdjęcia zderzaka mało się zdziała. Także dobrze sobie zaplanowałeś zrobić dwie rzeczy na raz. U mnie okazało się że guma się podwinęła w jednym miejscu i dodatkowo zrobiła się dziurka w górnej części zbiorniczka. Na końcu tego przelewu jest taki wystający cycek, który opiera się o blachę. U mnie ten cycek wskoczył pod blachę i ocierając się o nią zrobiła się dziurka. Zwróć na to uwagę.
discus9
Odp: Xenon
« Odpowiedź #49 dnia: Luty 14, 2013, 12:17:00 pm »
Co sądziciee o takich żarówkach?Ktoś z was ich używa?
Żarówki H1 Xenon WHITE 55w 12v 100w
http://allegro.pl/zarowki-h1-xenon-white-55w-12v-100w-zarowka-ksenon-i2883942519.html
« Ostatnia zmiana: Luty 14, 2013, 13:37:25 pm wysłana przez BlackV6 »
BlackV6
Odp: Xenon
« Odpowiedź #50 dnia: Luty 14, 2013, 13:37:32 pm »
Cóż tu można powiedzieć cena = jakość i byle byś nie zakładał 100W bo skutki będą opłakane ,nie wspomnę że są zabronione . Proponuję zainwestować w porządne żarówki , bo za tydzień będziesz kupował kolejny zestaw  :-gwizd
eMWuGSM
Odp: Xenon
« Odpowiedź #51 dnia: Luty 16, 2013, 22:12:30 pm »
Hid nigdy nie dorówna orginalnej lampie xenonowej.
Dlaczego tak uważasz?
Rozbierałeś kiedykolwiek element optyczny reflektora chociażby w X-Type? W reflektorze soczewkowym z przesłoną światło jest formowane w kształt taki jaki powinno mieć, nie ma różnicy co będzie źródłem światla, bo będzie się ono tak samo rozchodzić (tak samo ustawiona przesłona) czy to żarówka H1 czy palnik ksenonowy w obudowie H1.
Czy Osram czy Hella produkuja hidy? Nie.. i wg mnie cos to znaczy.
Zła odpowiedź...
Zobacz choćby OSRAM D-H4R
http://www.maxrev.de/files/2011/05/cimg8826.jpg
http://www.maxrev.de/files/2011/05/cimg8825_1305756546.jpg
http://www.maxrev.de/files/2011/05/cimg8131.jpg
http://s019.radikal.ru/i622/1204/fe/fc7cb756090c.jpg
http://s019.radikal.ru/i628/1204/c3/63691d8c8a4e.jpg
Z resztą HID to skrót od High Intensivity Discharge-Lamp, czyli każdej lampy wyładowczej (ksenonowej).
Jeśli ktoś jest taki pewny siebie i przepisów, niech ściągnie sobie z reflektora gumową osłonę klosza. Na kloszu są nadlane oznaczenia zezwalające do używania jako źródła światła żarówki halogenowej (H1) oraz palnika ksenonowego (D2S) homologowane w Holandii (E4) i poparte świadectwem zgodności z numerem 9790 i 9791.
Oto dowód:
Skoro reflektor jest dostosowany do pracy z Xenonem to czemu nie?
Ale jednak spryskiwacze są konieczne, chyba każdy kto jechał X-em w zimie w nocy sie o tym przekonał jak mu błoto i śnieg pozamarzały na lampach, albo jesienią błoto zaschło na szybie reflektora i w ogóle nie było widać świateł. Mi udało się zanabyć spryski od X-Type'a za 150zł 2 szt sprawne bez zaślepek. Przewody, spinki, trójnik i zaworek zwrotny to ok 30zł, zbiorniczek i pompka 100zł (pompka pasuje np. z Mondeo MKIII, Audi A4 B6) mam zderzak pod spryski i zaślepki udało mi się kupić za 100zł.
PS. A sens przeróbki lamp zwyklych na Xenon (zmiana soczewki na XE) ma średni sens, lepiej kupić soczewki pod Bi-Xenon i dołożyć tylko 2 przewody do elektromagnesu przesłony.
I na koniec, spryskiwacze fajne są też z Mazdy 6, nie są też drogie.
Jak znajdę czas to napiszę jeszcze o podłączeniu lamp Xenon (oryginalnych) do auta z halogenami.
« Ostatnia zmiana: Luty 16, 2013, 22:16:47 pm wysłana przez eMWuGSM »
monteki
Odp: Xenon
« Odpowiedź #52 dnia: Wrzesień 11, 2013, 00:29:59 am »
no to ja mam trochę inne pytania ;)
mam auto na ksenonach , ale drażnią mnie długie światła o żółtej barwie..czy ktoś może kojarzy jaki typ żaróki siedzi na długich , mialem kiedyś w motocyklu  chyba night vision osram czy philips i miały fajną jasną barwę o wiele lepiej powinny się komponować z ksenonami :) A może macie jakieś inne pomysły :) ?
z góry dziękuje
Brymek
Odp: Xenon
« Odpowiedź #53 dnia: Wrzesień 12, 2013, 10:20:33 am »
Ja mam xenony a do tego zalozone Osram Night Breaker Plus H1 12V 55W.
monteki
Odp: Xenon
« Odpowiedź #54 dnia: Wrzesień 12, 2013, 10:48:15 am »
wybaczcie moją niewiedze , ale skoro to tylko na długie światła , to  powinny być tam jakieś jedno-włóknowe  żarówki ? czy nie będzie tak że one będą świecić jak zwykłe mijania ?
 Te osramy miałem kiedyś na moto , i były znakomite
Brymek
Odp: Xenon
« Odpowiedź #55 dnia: Wrzesień 12, 2013, 14:07:47 pm »
to zarowki jednowloknowe ,i swieca dobrze ,jasno
monteki
Odp: Xenon
« Odpowiedź #56 dnia: Wrzesień 12, 2013, 20:34:30 pm »
Zauważyłem pewien problem z lewym xenonem , podczas dłuższej jazdy zauważyłem że lewy xenone zgasł , wystarczyło wyłączyć i wlączyć swiatła ponownie i wszystko ok . Dzisiaj znowu taka sama sytuacja dwa razy mi sie przydarzyła . Czy ktoś wie co to może być ?
Offline igi2605
  • Wiadomości: 68
Odp: Xenon
« Odpowiedź #57 dnia: Styczeń 02, 2014, 14:36:38 pm »
Xenon do wymiany, miałem to samo :)
eMWuGSM
Odp: Xenon
« Odpowiedź #58 dnia: Styczeń 03, 2014, 23:36:40 pm »
A ja bym sprawdził najpierw masę przy lewej lampie. Wahania masy i brak masy na przetwornicy powoduje takie problemy. Lepiej sprawdzić niż niepotrzebnie wymieniać 2 palniki (ksenony wymieniamy wszak parami).
Offline Skiciu
  • Wiadomości: 575
Odp: Xenon
« Odpowiedź #59 dnia: Czerwiec 02, 2014, 21:50:10 pm »
Wczoraj wracając samochodem do domu zauważyłem, że mi jedna z lamp gorzej świeci, a dziś totalnie zgasła więc przyszła pora na wymianę. Tylko nigdy nie wymieniałem ksenonów i mam pytanie. Wiem, że trzeba wymieć od razu dwa żarniki ale nie wiem jakie kupić...
http://nocar.pl/xenon/osram_d2s_xenarc_cool_blue_intense.html
ktoś może ma takie żarniki jak wyżej wymienione ?
XE Portfolio 25d AWD 18'
X308 4.0 Sovereign 00'
X-Type 2.0d 07'
