Autor Wątek: Kot 3.0 AWD stukot podczas przysppieszania  (Przeczytany 4211 razy)
Cypis.bdg
« dnia: Styczeń 27, 2012, 00:30:39 am »
Witam.
Od niedawna jestem posiadaczem kota z silnikiem 3.0 AWD w automacie. Po kilku dniach od zakupu, kiedy oswoiłem się już z moim kotkiem, posłuchałem trochę jego mruczenia i wiem już co jest co, zauważyłem niepokojący dźwięk. Podczas przyspieszania, kiedy wcisnę gaz, słyszę delikatny stukot. Częstotliwość tego terkotania jest większa przy większych prędkościach. Kiedy jadę z równą prędkością, nic nie słychać. Stukot wraca po dociśnięciu gazu. Im większe obciążenie (więcej osób w samochodzie czy przyspieszanie pod górkę) wydaje mi się, że dźwięk ten jest wyraźniejszy. Czytałem przed zakupem, że 4x4 w kotach nie należy do cichych, ale zastanawia mnie czy to normalne? Czy problem może być spowodowany napędem lub może skrzynia? Skrzynia zmienia płynnie biegi, zdarza się delikatne szarpnięcie w momencie zmiany na wyższy bieg jeżeli w tym momencie popuszczam gaz.
Proszę o pomoc.
BlackV6
Odp: Kot 3.0 AWD stukot podczas przysppieszania
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 27, 2012, 15:11:03 pm »
a możesz sprecyzować z której części samochodu dochodzi ten dzwiek?
Cypis.bdg
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 29, 2012, 20:38:50 pm »
trudno to określić, wydaje mi się, że z przodu, lub gdzieś pod fotelem
Cypis.bdg
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 01, 2012, 18:13:27 pm »
Chyba byłem przewrażliwiony poznając samochód, układ napędowy jest ok.
