Autor Wątek: kręci rozrusznik a nie startuje, jak by miał odcięty dopływ paliwa  (Przeczytany 9200 razy)
Nitek226
BlackV6
Odp: kręci rozrusznik a nie startuje, jak by miał odcięty dopływ paliwa
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 25, 2012, 22:08:42 pm »
Witamy na forum  ;D świeci sie check engine?
miki151993
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 25, 2012, 22:13:20 pm »
Diesel czy benzyna
BlackV6
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 25, 2012, 22:14:28 pm »
rzucamy moneta ?
BlackV6
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 25, 2012, 22:17:31 pm »
tak na wszelki wypadek wkleje link z podobnym problemem iksa ,oczywiście chciałbym zaznaczyc że funkcja SZUKAJ działa i nie ma potrzeby powielać tematów.
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,14016.0.html
Nitek226
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 25, 2012, 22:20:30 pm »
x-type 2002 rok 2.1 bemzyna. po zapaleniu stacyjki pala sie tylko kontroliki od hamulca, baterii, pasow, oleju czyli podstawowe ale nie od silnika. Może to byc pompa paliwowa? mam tez niski poziom plynu w chlodnicy moze to tez byc przyczyna?
zadek07
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 25, 2012, 22:37:49 pm »
A slychac pompe paliwa na zaplonie, powinno byc slychacz buczenie z okolicy tylnej kanapy
BlackV6
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 25, 2012, 22:42:23 pm »
może się okazać podobna przyczyna co ma miki ,lub też bym sprawdził same świece może nie mają iskry powodów może być mnóstwo nawet immobilizer
Nitek226
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 26, 2012, 16:17:19 pm »
właśnie nie słychać tego buczenia, ssania paliwa. immobilaizer wykluczam bo rozrusznik kręci. Komputer powinien wykazac jaka jest przyczyna ??
zadek07
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 26, 2012, 16:41:39 pm »
Jesli nie slychac buczenia, to musialbys zrzucic tylne siedziszko ( jest na zatrzaskach) i tam wchodza przewody zasilacje do pompy, musialbys sprawdzic czy jest tam napiecie po przekreceniu kluczyka
Nitek226
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 26, 2012, 18:41:36 pm »
Ok i jezeli po przekreceniu kluczyka nie bedzie napiecia, co to moze oznaczac?? pompa do wymiany ? czy przyczyna moze byc inna?? I czy niski poziom plynu chłodniczego moze odcianc dop[lyw paliwa ??
Nitek226
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 26, 2012, 18:58:45 pm »
i po przekreceniu stacyjki swieca sie tylko podstawowe kontrolki, zadna od silnika
zadek07
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 26, 2012, 20:07:43 pm »
Jesli nie bedzie napiecia to zle, bo przyczyna bedzie problem elektryczny, jesli nie bedzie napiecia to zaczalbym od wymiany, podmiany przekaznika od pompy, jest rowniez pod tylna kanapa po stronie kierowcy. Jesli bedzie napicie na kablach to pompa w zbiorniku siadla.
cobi
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 27, 2012, 11:40:26 am »
Sprawdz przełącznik bezwładnościowy. Odcina on dopływ paliwa w razie wypadku. Mógł Ci poprostu wyskoczyć.
Znajduje się po stronie pod deską gdzie pasażer trzyma nogi. Pociągnieciem musisz otworzyć tą klapkę i zobaczy czy nie wyskoczył, jak wyskoczył to wciśnij spowrotem.
Nitek226
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 27, 2012, 15:24:41 pm »
witam nie bedzie to przelacznik bezwladnosciowy i z napieciem, przekaziniki tez sprawdzone i wychodzi na to ze pompa siadla :-kogutki
