Autor Wątek: car audio x300  (Przeczytany 21591 razy)
Mariusz.524827
Odp: car audio x300
« Odpowiedź #30 dnia: Czerwiec 05, 2013, 00:23:52 am »
Proponuję skontaktować się z Łukaszem z firmy Audio-Technik.pl.
Chłopaki robili mojego Daimlera i myślę, że dość dobrze go poznali. Zostałem przy fabrycznych głośnikach, doszło wyłożenie drzwi i dachu matami, nowe okablowanie, subwoofer w tylnym podłokietniku i wzmacniacz 5-kanałowy. Oczywiście na wzmacniaczu odcięte niskie tony dla fabrycznych głośników, które przejął niewielki (skrzynka około 5 litrów) subwoofer. Może bas z takiego małego głośnika nie powala na kolana, ale do muzyki którą preferuje jest wystarczający. Idealnie uzupełnia fabryczne nagłośnienie w zakresie niskich tonów. Polecam taką przeróbkę.
Co do niskopoziomowego wyjścia sygnału z radia to masz wyprowadzone złącze na zewnątrz (obok złącza zmieniarki). Nie musisz rozbebeszać odbiornika.
Zdjęcie jest własnością użytkownika Pawel S. z forum diyaudio.pl
maras
Odp: car audio x300
« Odpowiedź #31 dnia: Czerwiec 05, 2013, 11:42:55 am »
rozumiem, że 1 i 2 to przednie głośniki a 4 i 5 to tylne tak? A co to GND?
GND 3 i 6 to masa a te 1,2,4,5 to wyjścia kanałów plusowe tak?
Mariusz.524827
Odp: car audio x300
« Odpowiedź #32 dnia: Czerwiec 05, 2013, 11:46:42 am »
1. Przedni prawy
2. Przedni lewy
3. Masa
4. Tylny lewy
5. Tylny prawy
6. Masa
Wtyczkę taką można bez problemu kupić w sklepie z elementami elektronicznymi.
maras
Odp: car audio x300
« Odpowiedź #33 dnia: Czerwiec 05, 2013, 12:11:14 pm »
Rozumiem, że wtyczkę można kupić i sobie zarobić w domu i będzie pasowała do radia, ale we wzmacniaczu nie mam dinu. Mam tylko normalne wejścia na kable więc się pytam jak to podłączyć pod wzmacniacz. Jak podłączyć pod monobloka a jak pod czterokanałówkę?
Mariusz.524827
Odp: car audio x300
« Odpowiedź #34 dnia: Czerwiec 05, 2013, 12:31:51 pm »
Czy na pewno masz na wejściu wzmacniacza złącze skręcane śrubkami? Zazwyczaj są tam złącza RCA (CINCH), ale mogę się mylić.
Ogólnie rzecz biorąc musisz kupić przewód ekranowany dwu kanałowy. Nie musi być on gruby, ale ważne, żeby był ekranowany. Pod izolacją będziesz miał masę (zazwyczaj miedziany splot) a pod nią przewód sygnałowy (zazwyczaj biały i czerwony). Masę lutujesz do 3. lub 6. pinu wtyczki DIN 6 a żyłę sygnałową do pinu 1 (lub 2, 4, 5). Tak samo z pozostałymi kanałami. Ogólnie masa jest wspólna dla wszystkich kanałów. W wyniku tego będziesz miał wtyczkę DIN zakończoną dwoma przewodami (stereo) które podłączasz do wzmacniacza. Oczywiście potrzebujesz wzmacniacza czerto-kanałowego.
maras
Odp: car audio x300
« Odpowiedź #35 dnia: Czerwiec 05, 2013, 12:39:28 pm »
tak mam rca pomyliłem się :)
Mariusz.524827
Odp: car audio x300
« Odpowiedź #36 dnia: Czerwiec 05, 2013, 12:49:23 pm »
W takim razie musisz zrobić lub kupić coś takiego:
Lub kupić lepszej jakości kable zakończone wtykiem RCA i z drugiej strony przylutować je do wtyczki DIN. Zestawy takich kabli znajdziesz na Allegro w kategorii
Elektronika-RTV i AGD-Elektronika-Kable, przewody-Dedykowane dla car audio-Do wzmacniacza.
maras
Odp: car audio x300
« Odpowiedź #37 dnia: Czerwiec 05, 2013, 12:58:50 pm »
dziękuję bardzo. Spróbuje tak zrobić i dam znać czy mi się udało
tomek1212
Odp: car audio x300
« Odpowiedź #38 dnia: Czerwiec 10, 2013, 19:12:45 pm »
Mariusz.524827 mógłbyś wrzucić zdjęcia tego subwoofera w podłokietniku ?
Mariusz.524827
Odp: car audio x300
« Odpowiedź #39 dnia: Czerwiec 10, 2013, 23:46:58 pm »
Jasne. Jutro zrobię i umieszczę zdjęcie. Dodam, że siedzi tam malutki JL 6W3v3.
Carmuel
Odp: car audio x300
« Odpowiedź #40 dnia: Styczeń 25, 2015, 20:45:19 pm »
Co powiecie żeby kupić takie 4 głośniki do jaguarka x300?  Dadza rade i będzie to grało w miare ladnie?  Radio jest wsadzone nowe,  calkiem dobry Pioneer :)
Opcja 1 :
http://allegro.pl/hertz-dsk-130-glosniki-system-13cm-130mm-160w-i4959850359.html
Opcja 2 :
http://allegro.pl/glosniki-pioneer-ts-g133ci-power-250w-system-13cm-i4978938645.html
Wasze propozycje tez wskazane :)
« Ostatnia zmiana: Styczeń 25, 2015, 22:31:26 pm wysłana przez Carmuel »
