Autor Wątek: Jak sprawdzić działanie świec żarowych?  (Przeczytany 5973 razy)
Offline szibel
  • Wiadomości: 73
« dnia: Styczeń 23, 2012, 20:39:30 pm »
Mam problem z porannym odpalaniem przy temperaturach ujemnych.
Mój mechanik sprawdził świece żarowe i podobno są w porządku.
Pytanie jak sprawdzić czy jest w ogóle podawane napięcie podczas uruchamiania?
Czy świece żarowe są podgrzewane zawsze czy tylko przy niższych temperaturach??
pzdr.
szibel
moryc25
Odp: Jak sprawdzić działanie świec żarowych?
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 23, 2012, 20:59:10 pm »
Należy sprawdzić świecę specjalnym czujnikiem lub domowym sposobem: Wykręcając ją, łącząc odpowiednio z akumulatorem i sprawdzając, czy grzeje.
Offline szibel
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 24, 2012, 09:02:41 am »
Same świece mam sprawdzone. Nie wiem tylko czy układ elektrycznie je w ogóle włącza.
Ma ktoś schemat elektryczny układu grzania świec do 2.0 d z 2004r?
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 24, 2012, 12:01:54 pm »
Aby sprawdzić czy świece grzeją podłącz kontrolkę pod kabel od świecy i po włączeniu zapłonu powinna sie zapalić kontrolka. Jeśli sterownik załącza świece to na liczniku po w laczeniu zapłonu powinna ci się zapalić na chwilę kontrolka świec żarowych (taka spirala w kolorze pomarańczowym), wtedy masz pewność że świece powinny grzać.
Jaguar XJS 5,3 V12
Offline szibel
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 25, 2012, 08:07:40 am »
Ma ktoś schemat elektryczny do świec żarowych?
Offline szibel
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 31, 2012, 18:14:14 pm »
Wg elektryka świece świecą tylko przez sekunde.
Wie ktoś co jest odpowiedzialne za długość działania świec? Jest jakiś czujnik temperatury?
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 31, 2012, 19:02:37 pm »
Czas grzania świec jest uzależniony od temperatury silnika, oraz temperatury powietrza dolotowego.
Jaguar XJS 5,3 V12
