Autor Wątek: Komunikat "Bonnet Open"  (Przeczytany 10283 razy)
Whitesnake
« dnia: Styczeń 23, 2012, 14:55:11 pm »
Dzisiaj w trakcie jazdy, po ok 300 Km, pojawił mi się nagle komunikat "Bonnet Open". Zatrzymałem się, otworzyłem i zamknąłem maskę kilka razy, ale nic nie pomogło. Po wyjściu z samochodu nie mogłem go też zamknąć pilotem.
Zdarzyło wam się kiedyś coś podobnego?
Tutaj
http://www.justanswer.com/uk-car/2efud-jaguar-xj8-4-0-ltr-1998-bonnet-open-warning-light-central.html
znalazłem, że to jakiś hood ajar switch. To jakiś czujnik?
Da się z tym wrócić do domu?
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
Odp: Komunikat "Bonnet Open"
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 23, 2012, 14:58:16 pm »
Pod maską masz czujnik jej otwarcia. Możliwe że ci się wyczepil z mocowania i samochód widzi przez to otwartą maskę.
Jaguar XJS 5,3 V12
TYGRYS3
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 23, 2012, 15:03:20 pm »
sprawdź ten czujnik (wyłącznik) i kabelki ,to napewno jest przyczyna
Whitesnake
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 23, 2012, 15:19:18 pm »
Dzięki, rzucę okiem po pracy jeśli go zlokalizuje.
Nie wiecie czasem gdzie go szukać? Moja instrukcja milczy na ten temat.
W sieci znalazłem jedynie zdjęcie z XKRa, na którym czujnik znajduje się koło chłodnicy (?). Nie wiem jak w XKR otwiera się maska, ale coś czuje, że u mnie będzie w całkiem innym miejscu.
__ceva__
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 24, 2012, 00:24:50 am »
Czujnik otwarcia maski znajduje się na wzmocnieniu czołowym (koło chłodnicy) jak pamiętam to jest po prawej stronie. Dawno maski nie otwierałem... :-gwizd
Whitesnake
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 24, 2012, 11:48:58 am »
Dzięki. Nie zdążyłem nawet znaleźć tego czujnika. Po ostygnięciu wszystko samo wróciło do normy.
Zobaczymy jak będzie w drodze powrotnej...
