Luz na tylnych kołach X308
Strony: [
Wątek: Luz na tylnych kołach X308 (Przeczytany 4373 razy)
pablo21
JCPF Club Member
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 1.076
dnia:
Styczeń 21, 2012, 00:12:01 am »
Witam. Panowie, mam pytanie dotyczące luzu na tylnych kołach. Paru mechaników zwróciło mi uwagę, na luz - delikatne poruszanie się kół np. pionowe, gdy auto jest na podnośniku. Czy to jest normalne, czy świadczy o zużyciu się łożysk? Czy jest jakiś problem z wymianą tylnych łożysk w x308? Dodam, że nie wyją i luz jest na obydwu kołach niemalże identyczny. Z góry dziękuje za podpowiedzi.
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
moryc25
Odp: Luz na tylnych kołach X308
Odpowiedź #1 dnia:
Styczeń 21, 2012, 14:40:35 pm »
Niech mechanik sprawdzi przeguby. Szumi coś? Przy wymianie łożyska/piasty koła tylnego nie ma zbyt wiele roboty.
pablo21
JCPF Club Member
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 1.076
Odpowiedź #2 dnia:
Styczeń 21, 2012, 16:24:42 pm »
Dzisiaj sprawdzałem razem z mechanikiem. Wszystko się trzyma. Poduszka skrzyni, mocowanie wału, przeguby, dyferencjał. Luz jest. Są pewne drgania, przy większych prędkościach, ale nic nie wyje. Wymienię łożyska, skoro tylne łożyska to nie problem..
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
__ceva__
Odpowiedź #3 dnia:
Styczeń 21, 2012, 22:34:52 pm »
To najprawdopodobniej zużyte łożyska nie tylnych kół a półosi przy wyjściu z dyferencjału. A stuka coś w czasie jazdy po nierównościach?
pablo21
JCPF Club Member
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 1.076
Odpowiedź #4 dnia:
Styczeń 21, 2012, 23:18:05 pm »
Dyferencjał wymieniałem już z takiego powodu. To nie jest to. Poza tym łożyska dyferencjału, jeżeli są zużyte to także słychać w nich klikanie i strzelanie, przy ruszaniu kołami na podnośniku.
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
Strony: [
