Autor Wątek: prędkościomierz i obrotomierz na 0 i choinka na desce  (Przeczytany 4788 razy)
Offline adas69
  • Wiadomości: 188
« dnia: Styczeń 20, 2012, 09:56:00 am »
Witam... od nie dawna jestem posiadaczem X-a. Zrobilem servis, przednie zawieszenie i nie dlugo robie tylne. Ale moj problem pojawil sie w miedzy czasie... Zaczely mi sie wyswietlac na desce chyba wszystkie mozliwe kontrolki. Po kolei, najpierw zaswiecila sie kontrolka silnika i na wolnych obrotach praca silnika sie zmienila, nie byla calkiem rowna. Po chwili zaswiecily sie: kontrolka abs , kontroloka hamulca recznego , predkosciomierz opadl na 0, na malym wyswietlaczu napis: 'cruise control not available" . Po nastepnej chwili obrotomierz opadl na 0, tepmeratura opadla na zero i zaswiecila sie kontrolka przy wskazniku temp. i do tego zaswiecila sie jeszcze kontrolka ladowania . Do tego wylacza sie klimatronik (nie pokazuje zadnej tem.) nadmuch ustawia sie chyba na 3-4 bieg, brak mozliwosci ustawiania. Na wyswietlaczu od climatronic-a, navi i radia pokazuje sie nap: "communication fault, contact your dealer". Po wylaczeniu silnika i ponownym uruchomieniu, bledy znikaja, oprocz kontrolki silnika , ktora swieci juz stale. Na nic jednak sie to nie zdaje, poniewaz po chwili wszystkie te kontrolki pojawiaja sie z powrotem. Przewaznie poki silnik jest zimny, nic sie nie pokazuje (procz kontrolki silnika ), jak sie rozgrzeje to wywala wszystko, ale tez nie zawsze, ostatnio przejechalem ponad 500km i nic... Dodam jeszcze tylko, jak kupowalem to auto, bylem z gosciem ktory robi jaguary i ma komputer, zczytal te wszystkie bledy wtedy i powiedzial ze te bledy wyskoczyly jak rezultat proby odpalenia auta na bardzo slabym ako, okazuje sie ze to nie chodzilo o ako i widocznie te bledy pokazywaly sie tez wczesniej. Moze ktos z Was spotkal sie z czyms takim i wie gdzie szukac przyczyny?? Nie dlugo wracam z delegacji i chce jechac do tego mechanika, on bedzie mial malo czasu na naprawe, poniewaz jade do domu tylko na weekend wiec kazda pomoc, rada jest b.cenna... Z gory dziekuje i pozdrawiam wszystkich...  :-thank
krecik-adas
BlackV6
Odp: prędkościomierz i obrotomierz na 0 i choinka na desce
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 20, 2012, 10:42:25 am »
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,16108.0.html
poczytaj ten watek może coś ci pomoże i z czytaj błedy to podstawa
zadek07
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 20, 2012, 13:33:20 pm »
Posprawdzaj wszystkie glowne wtyczki, na komputerze, na pompie abs-u i jedna wtyczka jest zaraz kolo zbiornika na plyn chldonicy, taka duza kwadratowa. Ewentulanie jeszcze mozesz sprawdzic glowne wtyczki od skrzyni automatycznej, sa przymocowanie na skrzynie za chlodnicami 2 wtyczki.
