Autor Wątek: miska olejowa lub rurki ?  (Przeczytany 4912 razy)
barto480/daimler
« dnia: Styczeń 17, 2012, 13:48:51 pm »
Czy dużo jest roboty z wymiana uszczelki miski olejowej ? cieknie i to bardzo  po stronie głowki magla i nie wiem czy to miska czy przewody metalowe, magiel chyba nie bo płynu mi nie ubywa zreszta jest to olej a nie mam kanału tylko najazdy dlatego pytam czy dam rade to zdjac. Zauważyłem tez ze sa mokre scieżki idace od podstawy filtra oleju ?
daniel
Odp: miska olejowa lub rurki ?
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 18, 2012, 11:27:48 am »
Zabawy jest sporo - (z teorii tylko wiem) trzeba podnieść silnik, albo opuścic zawieszenie i dopiero zdejmiesz miskę. Uszczelka jesli dobrze pamiętam jest w płynie, a nie jakaś wycinana.
maras
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 18, 2012, 11:53:54 am »
dokładnie tak. Podłączam się pod wypowiedż Daniela. Miska jest wklejana na pastę ale możesz użyć też silicony do misek olejowych
barto480/daimler
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 18, 2012, 18:48:54 pm »
fajnie dziekuje
to na podjjazdach w garazu nie mam co marzyc o naprawie , no chyba ze mam wiecej szczescia i jest to przewod olejowy ? krople oleju pojawiaja sie z przodu miski kapia z oslony metalowej zawieszenia
