Autor Wątek: S-type V8 4.0 Ogrzewanie przedniej szyby..  (Przeczytany 23520 razy)
Profesorek
« dnia: Listopad 12, 2008, 07:10:36 am »
.. a raczej jednej połówki, działa normalnie. Niestety, jest to niewłaściwa połówka.
Dziś rano po raz pierwszy zaszła potrzeba włączyć ogrzewania przedniej szyby. Do tej pory nie zauważyłbym efektów.
Prawa połówka ogrzała się momentalnie, lewa niestety nie:(
Czy to jakiś bezpiecznik, czy raczej musi wsadzić łapki elektryk ? Gdzie ma szukać ?
pozdrawiam
Paweł
Profesorek
Odp: S-type V8 4.0 Ogrzewanie przedniej szyby..
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 21, 2008, 09:37:03 am »
Znalazłem pdf-a z mnóstwem informacji do S-type z 1999 i 2001 ale nie spodziewam się, że w 2000 coś zmienili :)
Mam nadzieję że to przekaźnik... jakby co to zamienię miejscami #11 z #12 i zobaczymy jak będzie parę z szyb likwidować...
Jeśli zamienią się miejscami to jesteśmy w domu.
Biorę przekaźnik #1 ze skrzynki Primary Junction box  (wg instrukcji to Cigar lighter relay) czyli zapalniczka - NIE PALĘ) :)
A potem szukamy przekaźnika..
Jak ktoś chce, to wspomniane pdf-y:   1999 i 2001
pozdrawiam
Paweł
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 21, 2008, 12:58:16 pm »
Oczywiście "chcemy"
zawsze się przyda coś do naszych kotków co pomoże nam je zrozumieć.
pozdro
http://lpg-lodz.pl/
dariusz
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 22, 2008, 12:24:54 pm »
pozdrawiam
Paweł
Wielkie dzięki za pliki. Schemat do wycieraczek odpowiada wersji z 2005 roku, ale inne urządzenia niestety nie pasują.
Gdzie to cudo zdobyłeś? Przepraszam za smiałość pytania, ale potrzebowałbym schematy dla rocznika z 2005 roku.
Darek
Profesorek
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 23, 2008, 08:17:59 am »
Plik pochodzi z płyty JTIS http://www.jagplanet.com/tips/jtis
Ale do nowszych są na eBayu po 8$
Wracając do mojego problemu, zamiana miejscami przekaźników nic kompletnie nie dała, nadal grzeje prawa strona.
Przekaźniki są OK, szukamy dalej.....
Profesorek
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 23, 2008, 16:14:36 pm »
No właśnie, gdzie są te wtyczki przy szybie ?
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 23, 2008, 20:48:55 pm »
Profesorku
u mnie w 19994 wtyczki są na słupkach około 15cm od deski aby się tam dostać zdejmujesz osłony słupka są na zatrzaski łączówką jest płaska taśma uważaj na nią.
Wyślij mi na maila jak możesz pdf-y
pozdrawiam
Maciej
http://lpg-lodz.pl/
Profesorek
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 25, 2008, 14:22:47 pm »
Dzięki za info, przekażę specowi, sam wolę się za to nie zabierać.
Jakich PDFów Ci trzeba ?
Posiadam do:
XJS 95,96
XJ 95-2004
XK 97-2004
S-TYPE 99-2004 BEZ 2000 :(
X-TYPE 2001-2004
CD to Jaguar Technical Information System (JTIS) -
Issue 21 - Workshop Manual - CD-ROM
Zakupiony na eBay za 5$ plus 3$ wysyłka i 4 dni czekania na przesyłkę :)
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 25, 2008, 22:48:06 pm »
Dzięki z góry
mnie interesuje tylko s-type 1999r
Zdejmuj słupki sam jest to proste ściągasz uszczelkę drzwi i już możesz zabierać się za tapicerkę słupka jedyne co wymaga wprawy to wyciągnięcie dołu słupka z pod deski rozdzielczej ale w twoim przypadku po odchyleniu sięgniedz do łączówki.
pozdro
http://lpg-lodz.pl/
Profesorek
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 26, 2008, 07:46:06 am »
Dzięki za info,
a odnośnie pdf-a to link do rocznika 1999 jest podany wyżej.
Jeśli nie możesz pobierać z rapida to odezwij się na mój mail - jest w profilu.
Będzie wygodniej i szybciej niż PW.
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 26, 2008, 12:12:51 pm »
Witam ponownie
Dzięki wielkie ale mail masz ukryty.
oto mój mail jak możesz to zapodaj mi tam rapida nawet nie mam
mesio190@tlen.pl
i pomyśl o tych siłownikach zamków tylnych co ci pozostały
http://lpg-lodz.pl/
Profesorek
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 01, 2008, 07:58:00 am »
Sorki, sądziłem że mail mam widoczny, moja wina  :-K
Zdjęcia dziś zrobię i podeślę.
Wymieniałem zamek kierowcy (wersja europejska) oraz lewy tył.
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 01, 2008, 20:12:07 pm »
I jak tam postępy ?? działa central? u mnie zaczyna zacinać się zamek kierowcy??
I oczywiście co z szybą? choć teraz jest cieplej to niema ciśnienia  ;D
http://lpg-lodz.pl/
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 01, 2008, 21:44:22 pm »
Spróbuję posmarować morze coś to da mam nadzieję ;D
pamiętasz jak mi pokazywało u ciebie zapchany katalizator?? (brak sprawności prawidłowej) w srebnym  s-type
teraz byłem specjalnie na analizatorze spalin (bo na drugim kompie nie pokazywało tego błędu)  i wszystko oki więc ogłupiałem.
Co ty na to??
http://lpg-lodz.pl/
Profesorek
« Odpowiedź #14 dnia: Grudzień 05, 2008, 12:21:01 pm »
Centralny działa jak należy, do szyby się nie miałem czasu jeszcze dobrać
