Autor Wątek: wyciek z chłodnicy  (Przeczytany 6149 razy)
martz163
wyciek z chłodnicy
« dnia: Styczeń 14, 2012, 21:11:50 pm »
posiadam jaguara  2.1l automat. niedawno zauwazylem niski poziom plynu chlodniczego po pokonaniu opornego korka zbiornika wyrownawczego idolaniu plynu, zalaczylem silnik iprzez 5 minut silnik pracowal. po 5 minutach wylaczylem silnik i podnioslem maske silnika aby sprawdzic poziom plynu( dolalem miedzy min a max). zauwazylem spadek poziomu plynu o okolo 1/4, nastepnie schylilem sie pod zderzak i zauwazylem plame plynu do chlodnicy po pewnym czasie plama pojawila sie przed lewym przednim kole. zaznaczamze plamy byly nie duze- prosze o rade??????????????.
lysyyy
Odp: wyciek z chłodnicy
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 14, 2012, 21:53:58 pm »
Musisz znaleźć wyciek, jeśli to jest z przodu, to może sama chłodnica gdzieś skorodowała, może też być na dolocie węży do chłodnicy. Nagrzej dobrze silnik, pozostaw włączony i szukaj przecieku. Innej rady nie ma...
BlackV6
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 15, 2012, 07:56:34 am »
Witam na forum i zapraszam do poczytania tego wątku ,może ci pomoże w rozwiązaniu problemu
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,15934.0.html
piotr170169
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 15, 2012, 17:35:22 pm »
Myślę że masz popękany zbiorniczek wyrównawczy płynu chłodzącego. Miałem takie same objawy i nie mogłem zlokalizować przyczyny przez pewien czas. Myślałem, że to wyciek z automatycznej skrzyni biegów, bo jak brałem płyn na palce to wydawał mi się lekko czerwonawy, w chłodnicy miałem zalany ciemnopomarańczowy.
Po zdemontowaniu zbiorniczka okazało się że ma pod spodem kilka mikropęknięć. Płyn ściekał na skrzynię, cała była mokra i dalej kapał na asfalt - stąd moje początkowe przerażenie. W serwisie dowiedziałem się, że to częsta ustarka X-ów.
Ja zakupiłem zbiorniczek używany u forumowicza, jeszcze nie przeciekał ale było widać na nim takie same pęknięcia. Zamontowałem  i do chwili sprzedaży auta było o.k. Lepszym i tańszym wyjsciem jest pospawanie starego zbiorniczka.
Jeżeli stwierdzisz, że to zbiorniczek to mogę Ci wysłać swój juz naprawiony. Ja już nie potrzebuję bo mam inne auto a ktoś może na nim pojeździć. Koszt wysyłki pewnie do 10 PLN bo zbiorniczek jest lekki a jeżeli jesteś z Warszawy lub okolic możesz odebrać osobiście.
Konradop
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 15, 2012, 18:53:55 pm »
 :-bry
Popieram teorię - piotr170169 ,
ja miałem to samo, też szukałem, kombinowałem i dopiero jak ściągnąłem zbiorniczek to się okazało ze od spodu ma takie cienki pęknięcia. A wycieku nie mogłem zlokalizować bo spływało po nadkolu wewn, skrzyni itd.
Zaniosłem do pospawania (do punktu gdzie naprawiają zderzaki) i chyba za 30 zł mi zrobili. Od tego czasu spokój.
Offline maksiu
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 29, 2012, 23:23:59 pm »
Jeszcze nie zdążyłem dobrze nacieszyć się swoim X-Typem, a tutaj dzisiaj niemiła niespodzianka. Jechałem na myjnie aby porobić autku zdjęcia i stałem się uczestnikiem kolizji drogowej  :'(
Wizualnie ogólnie nie ma większych uszkodzeń, co najwyżej zderzak mógłbym wymienić, jednak bardziej martwię się wyciekiem płynu chłodniczego. Po przejechaniu kilku kilometrów wyciekł prawie cały zbiornik. Macie jakieś pomysły co może być przyczyną czy bez mechanika się nie obejdzie?
X-Type 2.0D 2004
Offline maksiu
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 10, 2012, 12:37:39 pm »
Kotek nareszcie do odbioru, spawanie chłodnicy 400zł + płyn chłodniczy. Trochę drogo, ale przynajmniej nie zostałem na długo bez auta
X-Type 2.0D 2004
