Autor Wątek: Napięcie prawidłowe z alternatora  (Przeczytany 5093 razy)
Offline abs
  • Wiadomości: 57
« dnia: Styczeń 12, 2012, 14:49:40 pm »
Czy jest możliwe , ze napięcie na zaciskach akumulatora na początku po odpaleniu silnika jest 15,1.. 2 , a następnie sterownik silnika reguluje je w trakcie jazdy do napięcia prawidłowego wytwarzanego przez alternator/ regulator napięcia/  ? Takie wyjaśnienie przedstawił mi mechanik.  :-tylko :-A
Kam-jag
Odp: Napięcie prawidłowe z alternatora
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 13, 2012, 13:12:56 pm »
Tak dobrze mowi.  Przeczytaj moj post w watku "kontrolka akumulatora" tam opisalem dokladniej.
Offline abs
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 30, 2019, 18:12:52 pm »
Sprawdziłem . Po odpaleniu silnika napięcie około 15 v , po 5 min. 13,2 v. Ktoś napisał na forum, że jest to normalne. :-jag
